Jak zjistit Hfe při konkrétním napětí a proudu? (Přesunuto)
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Hroty si omotej kusem drátu.
Ale jinak brzy odbouráš všechny rádce, já sám se nestačím divit...
A co mi doporučuješ z nabídky gme?
https://www.gme.cz/laboratorni-plosne-s ... 1#products
Možná bych mohl zkusit nepájivé kontaktní pole?
https://www.gme.cz/nepajive-kontaktni-pole-zy-170-w
https://www.gme.cz/nepajive-kontaktni-pole-zy-25-r
Lepší než se sr*t s pájením.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Kup si tohle a hezky se uč pájet: https://www.gme.cz/cu-ta023
https://www.gme.cz/univerzalni-spoj-2x-dil16
Ona celá ta sranda stojí dost peněz
Nevíš náhodou jaký průměr drátu se používá na propojování těch nepájených desek (tzv. nepájivé kontaktní pole)?[/url]
PS: Pájet umím, ale aby se mi to rychleji zapojovalo a přepojovalo hlavně ty ampermetry, tak bych raději ty zásuvné zdiřky 4mm zapájel do desky (pak si jen nahodím měřák kam potřebuju). Jako přepínače použiju mikropřepínače z myši.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Dá se sehnat zásuvka na konektory KONPC-SPK? Nebo jak řešíš, když si potřebuješ do desky něco připojit? Napadlo mě ty ampermetry a čidla zapojovat přes konektory KONPC-SPK. Ty jsou levné a dají se snadno udělat, ale zásuvky k tomu jsem nenašel.
lesana87: no tak, když má rozměr menší nebo rovno 0,7 tak 1,5 tam určitě rvát nebudu
rudolf02:
No tak já nejsem učeň a nemám se koho zeptat.
montana píše:Nevím jaký to má průřez. Koupím si dva dráty CY 0.75 a CYK 1.5 a uvidím jestli se to tam vleze.
To nenapadlo Lesanu, napsal jsi to sám.
Navrhuji založení rubriky "začátečníci". Tohle fórum je sice pro lidi, kteří už o elektronice něco vědí, jenže to "něco" je težko specifikovatelné, a každý přece něco ví.
Takhle v rubrice HP skončí stejně ten, kdo přijde s tupým dotazem nebo naprosto nechápe odpovědi, jako ten, kdo se prostě něčemu chce naučit.
Ty druhé bychom přece mohli podporovat. Samozřejmě, že mají často najivní představy nebo otázky, ale to k učení prostě patří. Sám, když jsem si v začátcích v nějaké chytré knize přečetl, že tranzistor zesiluje napětí, už jsem měl vizi, že nebudu muset kupovat tři proché baterky, ale bude mi stačit jeden monočlánek, tranzistor, a "asi nějaký odpor".
Možná by jim ta rubrika pomohla dostat se rychleji do obrazu.
Chodil jsi do školy ?
Tak by jsi mohl zjistit, jaký drát se na propojky používá, když má AWG22
https://www.gme.cz/dratove-propojky-proskit-op-e351
A to je tak maximum, co tam vleze, líp se dělá s AWG24 a minimum je AWG26.
Jak to že se vlastně eurosvazoví směrnicáři neposerou nastojato, že na území Eurosvazu někdo cpe nesystémové nemetrické zboží?
zemí s palcovými mírami je přitom zanedbatelné minimum, na celém světě snad asi tři, to je úplný okraj významu.
