Uprava AT/ATX zdroja, TL494 + LM339
JRDMcLAREN
#16 Příspěvek od JRDMcLAREN »
..to ano ..
cele sa to da menit jednym odporom..
teda tym co je delicka na PIN1 494ky..
ten zdroj co maam ja, je ale kapku zlozitejsii..
a uz fakt uvazujem o tom..ze tie ochrany odstavim..
ja tym potrebujem napajat kompresor z auta..
a ten je na 12V a zere od 11A -do cca 26A..
JRDMcLAREN
#17 Příspěvek od JRDMcLAREN »
No ..davam pre info, ze ako pokracujem..
ten prvy upravovany "skapaty" zdroj som hodil na kopu, ..
a zobral "dalsi v poradi"..
Takze tento zatial funguje, aj po odstraneni 3.3V 12V vetvy..
a po malej uprave, som z 5V strany "vymackol" 10.6V, so zatazou cca 2A..
..uz som tu sice musel menit aj elity, ale tie 3 kondiky co trebalo pozamienat nebol problem..
snad z toho este neakou uravou dostanem tych 12V..
(lebo previjat impulzak sa mi fakt nexe :blyawn: )
PavelFF
#18 Příspěvek od PavelFF »
(lebo previjat impulzak sa mi fakt nexe )
Myslím, že víc voltů už z vinutí pro +5V nevymáčkneš. Jedině zapojit výstupní usměrňovač do můstku. Je to jednodušší, než rozvrtat hotové trafo.
JRDMcLAREN
#19 Příspěvek od JRDMcLAREN »
no.. to je tiez moznost..
len KUA ..30Amperovy grecaakk...
ja skusim ten kompresor napojit na tych 10,6V.."ze co povii chlapec"..
ja maam doma nejake imp.trafaky, ktore by nebolo problem rozobrat..
ale nestoji mi to za to..
PavelFF
#20 Příspěvek od PavelFF »
Jenom přidáš další dvě schottky diody z jiného zdroje.
On je občas i problém s rozebráním, ale hlavní problém je pak se správným způsobem provedení vinutí.
jandu
#21 Příspěvek od jandu »
Jeden zaujímavý link na úpravu ATX zdroja: http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc1.htm
#22 Příspěvek od rnbw »
Preco chces napajat kompresor spinanym zdrojom z PC?
JRDMcLAREN
#23 Příspěvek od JRDMcLAREN »
No a preco nie...
jednoducho preto..
ze upravit stary zdroj z PC ..je najlacnejie, najjednoduksie riesenie..
sa mi nexe zhanat trafak..ani nic podobne..
Andrea
#24 Příspěvek od Andrea »
Tedy nevím jak vy pánové, ale každá holka co dělá do elektroniky přece ví, že 99% traf v PC zdrojích pod 300W má na primáru 40 závitů, 2 závity na 3,3V sekundáru (pokud ho má), 3 závity na 5V sekundáru a 7 závitů na 12V sekundáru. Z toho jasně plyne, že při 155V na kondíkách na primáru nemůže být na 5V sekundáru naprázdno víc než nějakých 11.5V - úbytek na usměrňovači. Takže o 12V na 5V výstupu se standardně zapojeným usměrňovačem si můžete nechat jen zdát :) Leda tak s tím můstkem, ale kdo by do spínaného zdroje strkal na sekundár můstek, leda tak nějakej chlap :lol:
#25 Příspěvek od Hill »
JRDMcLAREN píše:No a preco nie...
..ten zdroj co maam ja...
jednoducho preto..
Tvoj kmeň nehovorí štandartnou slovenčinou, lebo ju môže ignorovať v písanom prejave?
Jistě, chybu udělá každý, ale viditelně úmyslně vlastní (nebo SMSková) pravidla pravopisu si tu, prosím, napříště odpusť.... pokud ti někdy nějaký příspěvek záhadně zmizel, pak to mohlo být právě z tohoto důvodu. Ačkoliv tvoje jsem myslím zkraje opravoval.
Příslušnící ostatních kmenů tu také píší normálně česky nebo slovensky, i když se někdy chyba vloudí, není každý Čapek či Štúr...
JRDMcLAREN
#26 Příspěvek od JRDMcLAREN »
TO ANDREA
:pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray:
..pan boh prehovoril...
:mrgreen:
klidek ..ten moj TOUAREG z hasiacim pristrojom si spokojne pradie aj na tych 10,6Volta co som z toho zdroja vymackol..
Obrázek
Obrázek
..a jak tak kukam do schemy, tak tento moj konkretny zdroj, sekundar na 3,3V volta nemaa..
..je to tahane z 12V, takze neni o com,..
(ale aj tak by raz chel skusit vytazit taky 400 ci 500W zdroj)
Naposledy upravil(a) JRDMcLAREN dne 07 zář 2007, 21:28, celkem upraveno 1 x.
JRDMcLAREN
#27 Příspěvek od JRDMcLAREN »
Hill píše:Tvoj kmeň nehovorí štandartnou slovenčinou, lebo ju môže ignorovať v písanom prejave?
...jo jo ..berem..
nieco je preklep, a nieco naschval...
lebo CH sa mi neCHce vypisovat a zo Skypeovania, ICQovania a pod,..
pouzivam miesto neho X.. *sila zvyku"
a niektore tie zdvojene pismenka su zase sposobene zasekavajucou sa klavesnicou na notebooku..
#28 Příspěvek od Hill »
JRDMcLAREN píše:...jo jo ..berem..
nieco je preklep, a nieco naschval... lebo...
Fajn, aj ja to tak beriem.
A můžeme se vrátit k bastlení.
#29 Příspěvek od Crifodo »
Andrea: méně toho PC-feminismu, prosím :lol:
statisticky jsi bílá vrána a víš přece, jak příroda zachází s albínama :wink:
bu2520
#30 Příspěvek od bu2520 »
Zaplať bůh za Andreu , stále se opakující snaha udělat ze škodovky Bavoráka s tím že to přece musí jít
