Stavebnice ADAM ELÉV
Brožura:
https://www.ulozto.cz/!7snDWLRVHzEv/adam-elev-pdf
NEPÁJIVÉ KONTAKTNÍ
POLE–1
MC: 33,– Kčs
JK: 788 899 34O OOO (jo, jsou to Óčka)
Výrobce 602. ZO SVAZARMU
PRAHA 6
— Winston Churchill
Tyhle kraviny /navíc ne moc povedený/ jen přispěly k dalšímu zklamání z nefunkčnosti něčeho, co by spájené nejspíš fungovalo. Většinou se dělalo podle ověřených schémat, buď dodávaných některými radiokluby, nebo z rubrik pro začínající v AR.
Já začínal s univerzální deskou U1 a U3 z RK Smaragd, klasický pájecí rastr s napájecími pruhy.
Bez pájení nešlo dát dokupy ani krystalku. Chtěl bych někoho vidět, jak se do těch nepájivých polí snaží nacpat vývody vinutí feritek či cívek, jak udělá bez pájení vývody na zdířky pro sluchátka apod.
Prostě bez páječky nešlo tehdy skoro nic. To už byly spolehlivější klasické bakelitové čokolády, než tohle.
Rusáci měli skvělou stavebnici, Junosť E1, či tak nějak. Zapojovalo se taky kousky drátu, ale do pěkných spirálek, kdy bylo vidět, zda drát drží, či ne a kam přesně vede.
- monterjirka
sinclair píše:Rusáci měli skvělou stavebnici, Junosť E1, či tak nějak. Zapojovalo se taky kousky drátu, ale do pěkných spirálek, kdy bylo vidět, zda drát drží, či ne a kam přesně vede.
Jsem mladší, ale i u nás byly stavebnice se spirálkami, měl jsem http://www.radiohistoria.sk/oldradio/ma ... id/0003932 a pak http://www.elektroraj.cz/2016/01/10/sta ... tronik-02/ a něco jsem se v tom nadrátoval. Ty pružinky byly docela spolehlivé, dráty z toho moc nevypadávaly a vodilo to bez problémů. Tuzemnské napájivé pole jsem měl taky, ale nesnášel jsem ho od prvního pohledu. Něco málo jsem v něm zadrátoval o moc později, když jsme se ve škole učili ASM51 a bastlil jsem si na tom jednoduché kravinky s 89C2051, jako třeba multiplexní buzení LED displeje. Dnes používám na bastlení výhradně pájecí bastldesky, kvůli spolehlivosti a možnosti používat SMD součástky i při bastlení, nechal jsem si v Číně udělat zakázkově s ploškami s roztečí 1,27 nevrtané, pocínované. Vyšlo to na zlomek ceny prodávaných a dělá se s tím parádně.
sinclair píše:Bez pájení nešlo dát dokupy ani krystalku. Chtěl bych někoho vidět, jak se do těch nepájivých polí snaží nacpat vývody vinutí feritek či cívek, jak udělá bez pájení vývody na zdířky pro sluchátka apod.
Vzpomínáš na staré modré Amat. Rádio cca 84 rok. Celé číslo od Klabala o rádiích. A přímo na úvodní straně fotka rádia na zmiňovaném kontaktním poli. Stejné fotky jsou i v jeho knize "Stavíme jednoduché přijímače VKV.
