Nadoba na leptani DPS
#16 Příspěvek od EKKAR »
I polypropylén se dá lepit, ale blbě. Jediný co jsem viděl že opravdu drží je naleptání obou ploch ledovou kyselinou mravenčí nebo octovou (ledová je označení vysokokoncentrovaný kyseliny, vyšší už v podstatě nelze dosáhnout, protože další odstranění vody z roztoku už není chemicky možný) jako roztokovým lepidlem. Po vytěkání kyseliny je spoj prakticky stejně pevnej jako zbytek materiálu. Nejdou tak lepit PE a PP fólie, ty jedině svařit teplem.
termit256
#17 Příspěvek od termit256 »
Verim ze lepeny spoj vydrzi pokud je udelany dobre, coz ale muze byt problem v domacich podminkach. Muze se stat, ze udelam nejaky maly defekt ktery casem povoli. Pokud bych v nadobe jen leptal nevidel bych v tom problem, ale pri skladovani se muze v nepritomnosti lehce stat ze mi vytece par litru chloridu na podlahu.
ohryzek36
#18 Příspěvek od ohryzek36 »
Pokud by to mělo být stojaté, skleněné a ne zrovna moc velké, tak sehnat někoho, kdo uřízne luxferu - známy sklenář z toho nadělal už hromadu popelníků a nádoba by se taky určitě taky dala udělat.
Achab
#19 Příspěvek od Achab »
Některé plasty nebo lepidla, které vyhoví pro chlorid, nemusí vydržet směs HCl s peroxidem. Například staré černé fotomisky (snad bakelit) to leptalo. Při delším uskladnění směsi se misky deformovaly a praskaly v rozích.
FERYACT
#20 Příspěvek od FERYACT »
Při skladování chloridu se na povrchu dělá vrstva nějakého kysličníku. Tesně před leptáním se položí na povrch noviny a vrtva se vsákne do novin /nebo slabě klížený papír/
#21 Příspěvek od Celeron »
termit256 píše: Pokud bych v nadobe jen leptal nevidel bych v tom problem, ale pri skladovani se muze v nepritomnosti lehce stat ze mi vytece par litru chloridu na podlahu.
Víš kolik měly litrů ty novodurový nádrže v galvanovně a plošákovně? Možná stovky a bylo to lepený podobným lepidlem, jako je L20. Akorát byly obezděný nějakejma chemií odolnejma cihlama alá šamot aby se váhou obsahu hranatý nádrže "nenafukovaly".
Pokud jsou nádrže lepený z desek, tak právě to nafukování má tendenci lepený ale i svařovaný spoje rozlámat.
FERYACT
#22 Příspěvek od FERYACT »
Nedoporučuji skladovat chlorid v otevřené nádobě.Přelij do zavařovačky. Máš kontrolu jaký je vyčerpaný chlorid. Ten se dá udělat z rezavého plechu.
PotPalo
#23 Příspěvek od PotPalo »
Netreba kupovať žiadnu misku. Stačí stará plastová bandaska od oleja alebo destilovanej vody (už neviem čo v tom bolo), odstrihnúť, a hranatá miska je na svete. Každý si môže určiť výšku okraja, ja mám 10 cm. Farba biela, takže je pekne vidieť zvyšky chloridu pri umývaní.
Už som robil aj obojstranný DPS, pekne to pláva na hladine, len som to pri pokladaní viac pritlačil pod hladinu, a vyleptalo mi to vrchnú vrstvu pri kraji. Keď som robil druhú stranu, prelepil som pre istotu tú hotovú s izolepou.
#24 Příspěvek od Celeron »
Nojo, ale tazatel chtěl nádobu na leptání desky ve svislý poloze. Nebo se od prvního dotazu něco změnilo?
PotPalo
#25 Příspěvek od PotPalo »
V tom prípade by sa dala vyrobiť z PET fľaše. Odrezať vrch, napchať vhodný obdĺžnikový predmet, nahriať horúcovzdušnou pištoľou (správa sa to ako zmršťovacia bužírka), a po vychladnutí predmet vybrať. Hranatá nádoba je na svete. 8-)
FHonza
#26 Příspěvek od FHonza »
Viděl jsem v reálu používat toto. K tomu by stačilo dodělat jenom víčko.
#27 Příspěvek od BOBOBO »
Tazatel něco chtěl , jen zapomněl maličkost , proč .
PotPalo
#28 Příspěvek od PotPalo »
Tie bubladlá sú na čo dobré? V chloride železitom to ide leptať na ležato a bez bublania, v niečom silnejšom s peroxidom vodíka je to vyleptané za pár sekund, tam tiež netreba bublať. Asi by bolo dobré napísať s akou kvapalinou to vlastne chce robiť, aby nakoniec nezistil, že je to v podstate zbytočnosť.
"...Mam v umyslu v ni chlorid skladovat trvale..." - tak toto neviem ako by sa dalo spraviť, aby sa to bezpečne uzavrelo aby to neprchalo.
petrfilipi
#29 Příspěvek od petrfilipi »
Probublávání urychluje a zrovnomějňuje leptání. Prostě to k desce přivání stále nový chlorid.
Já vím, že jde leptat i bez vzduchu ale myslím si, že profi leptání má vždy probublávání.
Petr
FERYACT
#30 Příspěvek od FERYACT »
Leptat DPS ve svislé poloze je pro amatéra náročné. V práci jsme leptali vodorovně a nádobou z chloridem motor pohyboval a docházelo k proplachu.
