Průša je... (přesunuto)
3D tiskárny
#1 Příspěvek od samec »
Je toto normálne? Robiť masovú produkciu na zariadení vhodnom na prototypy?
Kde je ekonomická hranica medzi 3D tlačou a odlievaním do formy?
https://youtu.be/qqQzTvvrXo8
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Víš, kolik taková forma stojí? Ani na sérii pár tisíc kusů se nevyplatí ;).
— Winston Churchill
#3 Příspěvek od samec »
Neviem, ale predpokladám, že nemusí byť z titánu. Stačí hliník. Odhadujem taký deň frézovania. Dva, keď to má byť aj s imitáciou 3D tlače.
Nakadah
#4 Příspěvek od Nakadah »
Myslim ze v jeho pripade je to marketingovy zamer. 3D tiskarna vyrobena 3D tiskarnou.
Krom toho neco na forme pak zmenit, upravit, je problematicke.
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Jenže on si je tak testuje, vychytává chyby a průběžně dělá změny. Tedy tiskárna kterou jsem skládal před půl rokem má spousty jiných dílů než tiskárna kterou jsem skládal teď. prostě výzkum vývoj a průběžné testování. Navíc všechny změny jsou volně ke stažení takže si nový inovovaný díl vytiskneš doma....
Prostě je to stroj který je reálně v provozu ne teoreticky
Edit: Nakadah byl rychlejší
Internet - metla lidstva
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
samec píše:Neviem, ale predpokladám, že nemusí byť z titánu. Stačí hliník. Odhadujem taký deň frézovania. Dva, keď to má byť aj s imitáciou 3D tlače.
Jsi úplně vedle. Plastové díly se neodlévají, ale vyrábí na vstřikovacím lisu do formy. Forma určitě nemůže být z hliníku.
Cenové rozpětí výroby formy je poměrně velké, ale začíná u statisícových částek až po miliónové.
Ondra2
#7 Příspěvek od Ondra2 »
Mno, do hliníku samozřejmě vstřikovat lze, kdyby se vše rovnou strouhalo z nerezu, tak by se asi těžko prototypovalo. On taky Číňan nemá na každou blbost nerezovou formu. Životnost formy i kvalita výlisků je nižší. U toho Prusy je to opravdu jenom ten marketing.
#8 Příspěvek od p32 »
Jak koukám na toho Průšu, tak mu můžu jen závidět. Ne ty tiskárny, ty si dnes vyrábí hodně lidí samo, ale to, že má pro ně náplň práce. Není problém dnes něco vymyslet, ale zajistit pro to odbyt. Já např. furt nechápu, na co by mě byla 3D tiskárna a aby to nebylo jen pro parádu a mělo to fakt praktický smysl.
rezis
#10 Příspěvek od rezis »
samec: že to co máš na videích jsou hračky - ne sériová výroba a ne složité přesné tvary. A pořád by musel někde nějak testovat. Takto testuje a zároveň produkuje. Navíc změna v dílu je pro něj 5 minut v 3D programu.
P32: ono dokud něco stahuješ z internetu tak je to nesmysl. Jinak je to skvělá věc. Jen je třeba se naučit kreslit ve 3D. Potom různé krabičky, přechodky, ozubená kolečka, dokonce i řádící páku jsem si vytiskl.
V práci zase tiskne držáky na čidla které třeba opakuješ 20krát, různé posuvy... teď dokonce chladící mřížku, protože stroj byl bez ní nebezpečný a než dodají novou od výrobce... Jo a děláme pokusy tiskem ložisek ... prostě jede téměř 24/7
Edit: schválně jsem se podíval co jsem tiskl v poslední době:
Držák HDD do PC Dell (jinak ho tam neuchytíš)
Spodní část svěrky ke strouhátku
"Volant" k autotransformátoru
Řadící páka
Krytka do nárazníku po tažném oku
Přípravek k navíjení struny u křovinořezu.
Klíček k poštovní schránce
A pak jako mechanik spousty šablon když něco potřebuji přesně odvrtat. nechám si to vytisknout jako šablonu s dírama o tloušťce 0,6mm a mám to pak přesné
Prostě když ji máš najdeš pak spousty využití
#11 Příspěvek od p32 »
rezis píše:Edit: schválně jsem se podíval co jsem tiskl v poslední době:
Řadící páka
Abych pravdu řekl, tak nic z toho mě nezaujalo. Držák HDD nepotřebuji a nevím o nikom, co by ho chtěl. Strouhátko si koupím celé (nové). Nebudu to opisovat, ale vše další je na tom podobně. Prostě nezajímavé z hlediska pro mé potřeby, ale o to mě vlastně ani nešlo.
Šlo mi hlavně o to, co by se na tom opravdu dalo dělat pro jiné a ne zrovna to, co z Číny dostanu o polovinu levněji.
#12 Příspěvek od masar »
Je to jen nedostatek fantazie. 3D tiskárna jsou dveře k obzorům... :wink:
#13 Příspěvek od p32 »
Ano, to je možné. Ty máš určitě fantazie dost (určitě víc než já), tak to zkus rozepsat.
#14 Příspěvek od masar »
Rozepisovat to nebudu, fantazii se totiž nedá naučit, tu buď máš nebo nemáš.
Námětů, které bych mohl na 3D tiskárně realizovat (kdybych měl ji a vše k tomu potřebné), mám kolem sebe dost a život přináší stále nové. Nemusí to být pouhá výdělečná činnost, stejně tak, jako jí není ani jiné "bastlení".
:wink:
p.s. Doporučuji trochu zavzpomínat na historii "zavádění" výpočetní techniky. Vzpomínám si třeba na dotazy
1986 - na co ten počítač (Sinclair, potom Commodore64) vlastně potřebuješ, děckám na hraní?
1996 - co tou tiskárnou (Consul) budeš tisknout? Vždyť to není na nic potřeba!
2000 - řekni mě, na co ten Internet ,či co, je vlastně dobré?
atd.
rezis
#15 Příspěvek od rezis »
Je to o tom co to umí. Nemusíš potřebovat ten držák, ale prostě taky zrovna můžeš, a můžeš ho mít za měsíc z Číny nebo za hodinu svůj. Můžeš si dementně lámat nehty při navíjení struny nebo použiješ fantazii a uděláš si přesný přípravek ( ten nemají ani číňani).... jde o to, že si uděláš věc přesně na míru pro sebe. Není to hračka - je to nástroj. Změříš šuplerou, nakreslíš, vytiskneš namontuješ. A vše sedí.
Podívej se třeba na https://www.thingiverse.com/
Zpět na „3D tisk“
