Průša je... (přesunuto)
Kde je ekonomická hranica medzi 3D tlačou a odlievaním do formy?
https://youtu.be/qqQzTvvrXo8
Prostě je to stroj který je reálně v provozu ne teoreticky
Edit: Nakadah byl rychlejší
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
samec píše:Neviem, ale predpokladám, že nemusí byť z titánu. Stačí hliník. Odhadujem taký deň frézovania. Dva, keď to má byť aj s imitáciou 3D tlače.
Jsi úplně vedle. Plastové díly se neodlévají, ale vyrábí na vstřikovacím lisu do formy. Forma určitě nemůže být z hliníku.
Cenové rozpětí výroby formy je poměrně velké, ale začíná u statisícových částek až po miliónové.
P32: ono dokud něco stahuješ z internetu tak je to nesmysl. Jinak je to skvělá věc. Jen je třeba se naučit kreslit ve 3D. Potom různé krabičky, přechodky, ozubená kolečka, dokonce i řádící páku jsem si vytiskl.
V práci zase tiskne držáky na čidla které třeba opakuješ 20krát, různé posuvy... teď dokonce chladící mřížku, protože stroj byl bez ní nebezpečný a než dodají novou od výrobce... Jo a děláme pokusy tiskem ložisek ... prostě jede téměř 24/7
Edit: schválně jsem se podíval co jsem tiskl v poslední době:
Držák HDD do PC Dell (jinak ho tam neuchytíš)
Spodní část svěrky ke strouhátku
"Volant" k autotransformátoru
Řadící páka
Krytka do nárazníku po tažném oku
Přípravek k navíjení struny u křovinořezu.
Klíček k poštovní schránce
A pak jako mechanik spousty šablon když něco potřebuji přesně odvrtat. nechám si to vytisknout jako šablonu s dírama o tloušťce 0,6mm a mám to pak přesné
Prostě když ji máš najdeš pak spousty využití
rezis píše:Edit: schválně jsem se podíval co jsem tiskl v poslední době:
Řadící páka
Abych pravdu řekl, tak nic z toho mě nezaujalo. Držák HDD nepotřebuji a nevím o nikom, co by ho chtěl. Strouhátko si koupím celé (nové). Nebudu to opisovat, ale vše další je na tom podobně. Prostě nezajímavé z hlediska pro mé potřeby, ale o to mě vlastně ani nešlo.
Šlo mi hlavně o to, co by se na tom opravdu dalo dělat pro jiné a ne zrovna to, co z Číny dostanu o polovinu levněji.
Námětů, které bych mohl na 3D tiskárně realizovat (kdybych měl ji a vše k tomu potřebné), mám kolem sebe dost a život přináší stále nové. Nemusí to být pouhá výdělečná činnost, stejně tak, jako jí není ani jiné "bastlení".
p.s. Doporučuji trochu zavzpomínat na historii "zavádění" výpočetní techniky. Vzpomínám si třeba na dotazy
1986 - na co ten počítač (Sinclair, potom Commodore64) vlastně potřebuješ, děckám na hraní?
1996 - co tou tiskárnou (Consul) budeš tisknout? Vždyť to není na nic potřeba!
2000 - řekni mě, na co ten Internet ,či co, je vlastně dobré?
atd.
Podívej se třeba na https://www.thingiverse.com/
