Tiskárna Brother PCP - L2200D netiskne z PDF wieveru.
TAKJAN
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Tenhle hloupý krám (programátoři se zas podepsali, nezapne se sama při požadavku tisku, neoznámí, že došel papír) netiskne normálně z toho prohlížeče. Vše nastaveno, tisk, ok, 🤐 indikace "tisknu..." ačkoliv nic ještě nic nevytiskla, tiskárna přijímá a přijímá data. Požadavek na deset stran ji naprosto rozhodil, tisknout po jedné, pak smazat "probíhá tisk" zkusit poslat další stránku. Pak zešílela úplně, reset to nemá. Musel jsem PrtScr a tisknout obrázky, páč to spěchalo. Z ostatních zdrojů šlape normálně. Navíc nevím, proč jsou tyhle krámy tak pomalé, napíšou "úspěšně jste vytiskli" obrázky ještě než začne. Proč tohle může dělat? Přeinstaloval jsem ji a beze změn.
Zlatá stará inkoustová Epson, paralelní připojení. Kliknutí a bylo hotovo.
#2 Příspěvek od ok1hga »
máš špatný ovladač . . .
a nejsem si jistý jestli jsi napsal správný číslo toho typu tiskárny . . .
dej sem obrázek štítku co je vzadu na tiskárně . . .
TAKJAN
#3 Příspěvek od TAKJAN »
Pravda, DCP. Instaloval jsem to z přiloženého CD.
#4 Příspěvek od ok1hga »
to že je přiložené ještě neznamená, že je to správné . . .
jaký máš PC a jaký je tam systém ???
#5 Příspěvek od ok1hga »
zkus si stahnout driver tady
a nebo i tady
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
W7 64, pentium 2x3G, 4MB.
Díky.
#7 Příspěvek od ok1hga »
dej vědět jak jsi dopadl . . .
TAKJAN
#8 Příspěvek od TAKJAN »
Tak ti hlásím, že pochopitelně jsem se k reinstalaci nedostal a včera zas mladej něco honem potřeboval tisknout a fungovalo to naprosto korektně. Asi byl úplněk nebo něco takovýho.
#9 Příspěvek od Celeron »
Máš zaškrtnutou volbu "Tisknout jako obraz" v Rozšířených vlastnostech tisku, či tak nějak přeloženo do češtiny? Bez toho to dělá blbosti na cizích dokumentech, nebo jiných verzích , taky jsem s tím bojoval.
TAKJAN
#10 Příspěvek od TAKJAN »
Po hledání jsem našel volbu grafika/obraz/ručně. Kde jsem se nikdy nehrabal. Ale zkusím. dík
#11 Příspěvek od Celeron »
Jo, to by mělo být ono.
Zpět na „Výpočetní technika“
