Na čem přehrát staré pásky?
jade
#16 Příspěvek od jade »
No takhle se mi to právě chová, jedna stopa hraje dobře, druhá pozpátku, ale když přehodím kotouče na druhou stranu, nehraje na žádné stopě nic.
Odpusťte mi mou nechápavost, Hill to vysvětluje, ale přesto mi to není jasné.
Z jakého důvodu radí Sinclair dát do B4 dvoustopou hlavu? Aby pochytala i záznam, který už čtvrtstopá hlava nestrefí? Třeba kvůli špatně vedené stopě při záznamu?
Díky!
#17 Příspěvek od Crifodo »
Pokud v opačném směru nehraje nic, ta tam už dvoustopý záznam byl čtvrtstopě odmazán (jestli byl ten původní ze Sonetu).
kvůli dynamice. B4 má nějaký vlastní základní podíl rušivých napětí, brum, šum zesilovače, dvoustopá hlava poskytne ze širšího záznamu větší užitečné napětí než čtvrtstopá. Nehledě na to, že když byl na půlstopém záznamu drop-out do 50% stopy, čtvrtstopá hlava tam nebude mít nic, půlstopá ještě polovinu.
jade
#18 Příspěvek od jade »
Tož to je smůla, půlstopá hlava (zřejmě ANP908 z B41/B44 ?) se bude už dnes špatně shánět.
Půlstopý tu mám jedině mg Tesla Start, ale ten je jen na 8 cm cívky.
Sonet mi nehraje, po 30ti letech na půdě je to na kompletní renovaci.
B444 je taky už řádně uleželá na půdě, i když byla zabalená, je plná prachu, nalepeného na mastných dílech mechaniky, střídání zimních a letních teplot způsobilo "vykvetení" některých velkých elektrolytů a degradaci gumových dílů.
Muselo by se to celé rozebrat, vyčistit, seřídit... A do toho se mi teď nějak nechce. Chtěl jsem se momentálně zabývat archivací pásek.
Naposledy upravil(a) jade dne 15 zář 2018, 11:19, celkem upraveno 1 x.
#19 Příspěvek od Crifodo »
půlstopou hlavu jsem někde měl, ale najít to...
nebo koupíš Pluto a hlavu si z něj půjčíš.
https://aukro.cz/tesla-magnetofon-pluto-6934223346
#20 Příspěvek od xsc »
jade píše:Půlstopý tu mám jedině mg Tesla Start, ale ten je jen na 8 cm cívky.
Minimálně by šlo skrz něj protáhnout kus pásku a zjistit, zda z té druhé strany je opravdu něco nahráno. Případně si "půjčit" tu hlavu...
#21 Příspěvek od Hill »
Ve Startu je ANP910, ta je větší a do krytu pro ANP935 se nevejde, ale, když se ti povede uchytit ji tam (musíš vyndat ANP935 i s krytem) a nastavit správně výšku a kolmost ve dvou rovinách, hrát to bude.
jade
#22 Příspěvek od jade »
Pokračoval jsem v prohledávání domu, protože jsem před lety dostal od dědy ještě jiné MG, jen jsem nevěděl kam se poděly. Na půdě se mi nakonec podařilo najít strašně těžký Smaragd BG20, má ale zatuhlý motor, prasklý ten dopínací řemínek a chybí šroubky, asi se už v tom někdo vrtal.
Dále jsem našel pod skříní mg B4 ANP221, ten je v lepším stavu, protože neležel na půdě, nicméně se při přehrávání těžko roztáčí a trikové tlačítko zůstává zamáčknuté.
Ta B4 údajně umožňuje pomocí externího zesilovače snad přehrávat i stopy, které nejdou zapnout tlačítky? To mě zajímá, mohlo by to řešit můj problém.
#23 Příspěvek od sinclair »
Ne, tohle Tvůj problém neřeší. Ty potřebuješ čistokrevný půlstopý stroj.
Pokud si dáš rozumně dokupy nějakou 4-st mašinu, kde je osazena ANP935, tak Ti můžu na to překopírování jednu novou, půlstopou ANP908 půjčit.
Nejprv ale musíš mít něco, na čem rozumně funguje mechanika i elektrika, původní 4-st hlava může být klidně v háji.
Jak to po Tobě čtu, tak vlastně zatím ani nemáš provozuschopný stroj..
jade
#24 Příspěvek od jade »
Jediný co jakš-takš funguje, je ta B57.
Ale spíš bych se pokusil s pomocí nefunkční B444 dát dohromady tu B4.
Trochu mám obavy, že jakmile sáhnu na hlavu, bude to celé v ř.ti.
Ještě se poptám v práci po něčem půlstopém, ale moc naději tomu nedávám, málokdo udržuje tyhle stroje v provozu.
Ještě takový šílený nápad... Co tu pásku přemotat "naruby", aby se inkriminovaná stopa ocitla ve správném směru na správné stopě?
#25 Příspěvek od Crifodo »
To je trochu moc strojů a moc málo výsledků. Přitom každý se dá zpravidla uschopnit.
S páskem nic nevymyslíš, aktivní vrstvou k hlavě, buď je nahraný půlstopě, to znamená horní 1. stopa 4-stopé hlavy hraje půlku první stopy správně a 3. spodní stopa hraje půlku druhé stopy pozpátku, nebo je něco odmazáno a slyšíš to, co slyšíš. Pokud se s výškou hlav nehýbalo.
ten pásek je na 13 nebo 15 cm špulce? a je to LP nebo DP?
#26 Příspěvek od ok1hga »
jade píše:Ještě takový šílený nápad... Co tu pásku přemotat "naruby", aby se inkriminovaná stopa ocitla ve správném směru na správné stopě?
hodně hloupý !
jak to chceš udělat aby jsi měl magnetickou vrstvu na hlavě ?
jade
#27 Příspěvek od jade »
Tak si nastíním harmonogram (to je u nás v práci teď ve velké oblibě) :D .
Pokusím se opravit tu B4, když to tu pásku přehraje správně, má B57 špatně nastavenou hlavu. Když nepřehraje, jdu měnit hlavu na B4 za půlstopou.
Díky všem za trpělivost!
#28 Příspěvek od xsc »
jade píše:Jediný co jakš-takš funguje, je ta B57.
Nejdřív bych ten pásek rychloposuvem projel, zda je situace stejná po celém pásku, aby se to neurčovalo jen podle kousku záznamu na začátku. Pokud ta první stopa hraje dobře a i ta obrácená je jinak zvukově v pořádku, je fakt možné, že to někdo z druhé strany čtvrtstopě smazal (byť je divné, že by nic nenahrál..). V tom případě je asi nejrozumnějším řešením to nahrát pozpátku a otočit v PC, protože i použití půlstopé hlavy by nebylo ideální - polovina by snímala smazanou stopu, tedy jen šum. Otočení nezkomprimovaného záznamu (wav) je bezztrátové, není se čeho bát.
Zkontrolovat, zda má B57 +- správně nastavenou hlavu by mělo jít podle jakéhokoliv čtvrtstopého záznamu z jiného stroje. Pokud to přehraje všechny stopy bez výrazných přeslechů, nebude odchylka nastavení moc velká.
jade
#29 Příspěvek od jade »
XSC: Ona se kvalita špatně posuzuje, pokud je záznam slyšet obráceně. Ale asi to bude nejjednodušší řešení.
Co se týče smazané stopy bez záznamu, no, je možné, že jsme si s tím jako děti pohráli, i to je možné.
Díky!
Nicméně do zprovozňování B4 jsem se už zakousl, odhalil jsem zatuhlou hlavní řemenici, motor se ani nemohl roztočit. Promáznuto WD a už se to točí.
Ještě bude potřeba očistit nános rezavé barvy na přítlačné kladce a ose setrvačníku, nevěděl by někdo, čím by to nejlépe pustilo?
P.S.: Už jsem odhalil druhou pásku, kde je záznam na druhé stopě obráceně.
Obě jsou s nahrávkami z dětství. Nikdo si už ale nevzpomene, na čem se to nahrávalo.
Naposledy upravil(a) jade dne 19 zář 2018, 19:39, celkem upraveno 1 x.
#30 Příspěvek od Crifodo »
Mechanické závady typu zatuhlé ložisko jsou snad na půl večera.
Ono tam po letech toho může být víc, špatný stav řemínků, oxidované kontakty přepínačů, elyty.
edit:
usazeniny z emulze pásku na tónové hřídeli jakýmkoliv rozpustidlem, na přítlačné kladce radši jen saponátem/lihem.
tady je pokec o nastavování hlav http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=80226
ale pro začátek předpokládej, že se s hlavami nehýbalo. Opticky, po sundání přítlačných dílů, by se měl okraj pásku zhruba krýt s horním okrajem horního jádra kombinované hlavy.
