JVC RC 656L problém se zvukem
Toyota
#1 Příspěvek od Toyota »
Dobrý den, mám prosbu ohledně zjištění závady u radiomagnetofonu JVC RC 656L. V režimu kazeťáku při přepnutí z režimu mono do režimu stereo a stereo wide hraje hlasitěji pravé repro než levé. V mono hrají obě stejné hlasitě. Při stereo a stereo wide v levém spíše šumí. Při funkci rádia je to v pořádku.
Děkuji za rady.
#2 Příspěvek od ok1hga »
. . . špinavý, nebo sjetý jeden systém hlavy, špatným vedením pásku po čele hlavy.
. . . stará, ohraná kazeta s deformovaným páskem do korýtka.
. . . vyschlé elyty v jednom kanálu předzesilovače.
#3 Příspěvek od konosuke »
pravý kanál snímá vnitřní stopu, levý okrajovou (u cívkáče teda, kazeta bude podobná, ne ?) to by potvrzovalo hypotézu sjetá hlava nebo zvlněný pásek
ale, když mono hrajou oba stejně ? hmm, to je záhada, vyzkoušej jinou, prokazatelně dobrou stereo nahrávku a pak se uvidí tedy spíš uslyší
u mašin JVC než mi prošly servisem často odcházely přítlačné kladky s podobnými symptomy
Toyota
#4 Příspěvek od Toyota »
Díky za tipy, co se týče hlavy, tak jsem dával novou, přítlačná kladka taky nová, kazeta je originál nahrávka, takže to spíš vypadá na nějaký problém v elektronice. Ještě jsem zjistil, že v režimu stereo jakoby celý výkon šel do pravého repra, ale když dám pauzu tak výkon( šum) jde do obou repro stejně, akorát ten zvuk dělá problém.
#5 Příspěvek od ok1hga »
konosuke píše:u mašin JVC než mi prošly servisem často odcházely přítlačné kladky s podobnými symptomy
a taky vyčistit a seřídit navíjecí spojku.
když je moc silný tah navíjecího trnu, má pásek tendenci se pod přítlačnou kladkou podsmekávat a nedrží se správná výška pásku.
Tím se pásek různě prohýbá a deformuje . . .
#6 Příspěvek od konosuke »
ano, a nedej... kazety Basf, bias dobrý mechanika jedna tragédie
elektrosvit
#7 Příspěvek od elektrosvit »
Tady si stáhni servisní manuál (pokud ho už nemáš) a po vyloučení mechanických závad začni měřit. Pro srovnání máš k dispozici druhý "zdravý" kanál. Ta nová hlava je nastavena správně?
#8 Příspěvek od Hill »
konosuke píše:pravý kanál snímá vnitřní stopu, levý okrajovou (u cívkáče teda, kazeta bude podobná, ne ?) to by potvrzovalo hypotézu sjetá hlava nebo zvlněný pásek
Koukám, že S505-1 umí sepnout na mono vstupy zesilovače pro jakýkoli zdroj signálu před korekcemi, tedy na oba vstupy koncáku se dostane stejný signál zprůměrovaný z obou snímacích cest. To sice není obvyklé, většinou se v režimu mono vypíná jen stereodekodér rádia, ale tady to je. Pak je celkem logické, že budou oba kanály hrát stejně. jsou-li oba konce v pořádku. Zjevně jsou.
Je-li jeden kanál slabší, pak seznam příčin uvedli ostatní výše. Postupně to prověř.
Začni tahem přivíjecí spojky a stavem povrchu přítlačné kladky.
Monogatari
#9 Příspěvek od Monogatari »
A co přepínač záznam/snímání, je čistej?
Harry.pa
#10 Příspěvek od Harry.pa »
Začal bych od připojení té nové hlavy. Nemůžeš mít zkrat na kablíku? Podle toho, že je v obou kanálech stejný šum, může být problém tam.
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
Harry.pa píše:Začal bych od připojení té nové hlavy.
Stačí prohodit kanály. Bud to bude stejné a chyba je v elektronice. nebo začne špatně hrát druhý kanál a chyba v hlavě.
Toyota
#12 Příspěvek od Toyota »
Díky za radu všem, zkusím to od té hlavy postupně dál a napíšu.
Toyota
#13 Příspěvek od Toyota »
Tak opraveno, příčinou bylo propojeni levého s pravám kanálem při pájení kontaktů audio hlavy Děkuji všem za pomoc.
