Zosilnovac DynAudio VW
#16 Příspěvek od sinclair »
Je dost možný, že bude načatej ten spínač /asi fet/, kterej startuje měnič povelem ze sběrnice a od uP.
Pokud to má tedy jen jeden stálý přívod +12V.
Vypínač není řešení, ta chyba by se měla najít. Jednou ho zapomeneš vypnout a buď nenastartuješ, nebo může auto klidně začít hořet.
Stálý odběr 2,6A je cca 30 wattů a ty se někde musí vytopit.
Problém - bude se to muset hledat intuitivně a zkušeností, protože schéma od toho neseženem. Ten odkaz je na howno.
yesper26
#17 Příspěvek od yesper26 »
Hmmm to ma napadlo, mrknem sa na to a diky !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jj je tam jenom jeden privod +12V a kostra. Potom hromada kablov co die do radia RNS510 signaly a vystupy na repro + 2 kable CAN.
#18 Příspěvek od samec »
sinclair píše:... Ten odkaz je na howno.
Nie tak celkom. Dá sa z neho vytušiť, akú veľkú že to chybu udelali soudruzi z NDR. Pričom odhadujem, že 100 eur bude za rozobratie zvyšných 20 za výmenu súčiastky. :)
yesper26
#19 Příspěvek od yesper26 »
Hmmm ?
Rolan
#20 Příspěvek od Rolan »
Může to dělat jednotka gateway. Zkontroluj kódování, popřípadě může být potřeba jiná jednotka. Tohle se dělo u některých verzí jednotek, například při dodatečné montáži RNS510.
yesper26
#21 Příspěvek od yesper26 »
Mam s indexom E koli RNS510, nou to nebude. Nakodovane spravne... Sound system a v rns510, dynaudio a active speakers - kodoval som to ja vsetko... je tam este dynaudio bap dsp to neviem co je ked to dam tak nehra nic.
