dps-214cp
Poradna určená pro amatéry
Jesse
dps-214cp
#1 Příspěvek od Jesse »
Zdravím všechny bastlire po delší době sem se pustil znovu do oprav TV a mám tu ted Grundig s touto zdrojovou deskou (dps-214cp) deska dostala zabrat od blesku a par součástek se odporoucelo do křemíkového nebe bohužel tak ze se rozpadli a nemám jak je identifikovat proto bych chtěl poprosit jestli by mi nějaká dobra duše nemohla poslat schéma.Předem děkuji.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
pepper
#3 Příspěvek od pepper »
Zdravím, mám tu GRUNDIG 46VLE8220BG se stejným zdrojem DPS-214CP.
Zajmalo by mne, zda to Jesse tenkrát opravil.
Koupil jsem nový IC901 DDA010 přes EBAY z Francie.
Spálený R902 jsem pro začátek nahradil žárovkou 240V 40W.
Ta se po zapnutí hned rozsvítila naplno.
Nový IO má ve zkratu piny 5-8, ale propojka 4-5 (Drain) chybí.
Mám dojem, že je to čínský podvrh. Kde sehnat lepší?
Součástky kolem IC901 mi připadají OK,
jen IC902 ST9S101 (snad je to IN1M101) vstup má 100Ω na kostru.
Ale jeho výstup je v klidu, chod stby zdroje neblokuje.
Taky bych ho rád sehnal, ale ví někdo kde?
Děkuji, pepper
pepper
#4 Příspěvek od pepper »
Koupil jsem DDA010 od Sahy, ten už má propojku 4-5. (Francouz mi 4€20 vrátil.)
TV s ním hraje, jen jsem musel ještě odpojit napájení IC902 pin3.
Přetěžoval startup cell.
IC902 by měl blokovat StBy zdroj při poklesu síť. napětí. (Brown out)
pepper
