Na čem přehrát staré pásky?
#76 Příspěvek od Crifodo »
25m pásky nespotřebuješ za pět životů, to bys musel stříhat reportáže ještě stylem kdy se opravdu stříhaly.
zkus zajít v brně do rozhlasu, že potřebuješ něco poradit od zvukového technika, a požádej ho jestli by ti za čokoládu půlmetr nenamotal na fixku. třeba se jim tam ještě někde válí.
jade
#77 Příspěvek od jade »
Budou se se mnou vůbec bavit?
#78 Příspěvek od Crifodo »
No tak za ním pošli dceru!
nebo pozvi na kafe moderátorku.
pásky TESA podobných kvalit (tenká dobře lepivá a ohebná) taky používají v tiskárnách na archové montáži, kde se kopírujou filmy na ofsetový kovolisty, je sice širší ale zastřihnout se dá vždycky. Taky nevím kde bych to kupoval, vždycky jsem to někde vyškemral.
Naposledy upravil(a) Crifodo dne 30 zář 2018, 20:08, celkem upraveno 1 x.
jade
#79 Příspěvek od jade »
:D
A co páska na lepení filmů? Není moc tuhá?
#80 Příspěvek od ok1hga »
filmy jsou silnější než mgf. pásek . . .
na lepení pásků používám obyčejnou průhlednou pásku na balíky, která má tu správnou tloušťku . . .
. . . a jako lepící přípravek, kryt z B4 s drážkou, která má šířku akorát na pásek . . .
. . . ta balíkovka je sice širší, ale pak to zastřihnu nůžkami.
a B3 tam tu drážku měla taky !
jade
#81 Příspěvek od jade »
Mám B4 i s drážkou :), ale z pásky, co je určená na něco jiného mám trochu strach. Máš s ní dlouhodobější zkušenosti?
Potřebuji hlavně přilepit zaváděcí pásku.
Ta B4 je ANP220? Moje nemá za tlačítky ty plastové přepážky.
Naposledy upravil(a) jade dne 30 zář 2018, 21:01, celkem upraveno 1 x.
#82 Příspěvek od Crifodo »
zas takové drama to není, ta original páska někdy v teple taky po čase odpadne.
u zaváděcího pásku, začátek obyčejně vidíš jestli projde dráhou, a konec, tam zas už o nic nejde, pásek je celý už venku ze stroje!
jade
#83 Příspěvek od jade »
A lepidlo? Aby to neza..alo hlavu.
#84 Příspěvek od Crifodo »
na těch popisovaných páskách je tak tenká vrstva lepidla, že to spíš časem odpadá.
viděl jsem i pásky slepené lékárenským hadrovým Spofaplastem.
#85 Příspěvek od xsc »
Mám pásku Scotch 3M někdy ze 70. let a lepí to dodnes...
Pokud jde o zaváděcí pásku - jestli to není nahrané hned od začátku, tak se dá obejít bez ní, zvlášť když je potřeba to jen přehrát do PC.
jade
#86 Příspěvek od jade »
Nahrávka je právě docela blízko k začátku, bez zaváděcího pásku se nehnu dál.
#87 Příspěvek od rnbw »
Pasku v kazetach som lepil nejakou beznou kancelarskou paskou. Ak to ma byt na jedno prehratie do PC, tak z toho netreba robit vedu.
#88 Příspěvek od ok1hga »
hlavně nesmíš dát lepící pásku na aktivní vrstvu,
ale vždy z druhé strany . . .
. . . jo a tou "balíkovkou" jsem několikrát opravoval i přetržené pásky v kazetách.
Je to piplačka, ale když si s tím pohraješ, je to v pohodě.
elektrosvit
#89 Příspěvek od elektrosvit »
Taky používám obyčejnou průhlednou pásku, spoje drží léta a nedochází k žádnému "vystupování" lepidla ze spojů, jak se občas uvádí. S tím jsem se setkal u hodně starých spojů lepených těžko říct jakým typem pásky. Někdy byla průhledná, jindy třeba růžová, tlustší. Spoj se sám rozjížděl a okolo byla mazlavá hmota.
jade píše:Ta B4 je ANP220? Moje nemá za tlačítky ty plastové přepážky.
To z fotky těžko určíš. Ve stejném barevném provedení byly běžně i ANP221. A ty "přepážky" byly na všech výliscích skříněk. Do výstupků na nich zapadá kryt hlav.
kovka
#90 Příspěvek od kovka »
Chci také digitalizovat z Uranu nahrávky dědy s vyprávěním ze zajetí v Rusku, jenom mám bohužel rozlámanou kovovou posuvnou lištu na tlačítkové soupravě, nemá někdo náhodou vrak či jen
mechanickou část ?
