Reproduktory Genius 5.1, jak najít vadný komponent?
- lucnikonik
edit: zapoměl jsem dodat, že je u Trodase též funkční odkaz na servisní manuály na SW-5.1 HT a HF-5.1 5000, což by se Vám mohlo hodit.
Tohle jsem četl už před lety. Mám pocit že to psal někdo, kdo si dělal z lidí dobrý den. Ne že by uvedené úpravy neměly vliv na zvuk, některé(!) dokonce i mají smysl, ale celkově to kvalitativně i cenově vychází asi jako exkrement s lanýžovou omáčkou. Je to navržené jako levná spotřebka a podle toho se to i chová - pořádně to hrát nikdy nebude. Kdyby se obdobné úsilí věnovalo restaurování staršího, ale smysluplnějšího přístroje, který má na to předvést nějaké výsledky, tak by se ty výsledky i dostavily.
- lucnikonik
mmch až budu mít čas, čeká mě oprava jednoho poměrně cenného (pro mě) dědečka - Technics SU-7600, u kterého mi bohužel vlivem nesprávného skladování v době, kdy jsem jej nepoužíval, umřely konce, naštěstí se originální tranzistory, které v něm jsou, stále dají sehnat napárované
Jde o to, že když zapnu sestavu do zásuvky, nesvítí nic.
Trafo, napájecí větve, Koncové stupně jsou v pořádku.
Do ovládacího panelu ( tam kde jsou poťáky a ledky) Má jít napětí - + 12V. Když změřím napětí na přívodu, jde tam pouze 8V, když odpojím konektor z tohoto panelu, oběví se za napájením + - 12V. Napadá mě že by mohl být za:
a) měkký zdroj ( vyschlé kondíky - Vyměnil jsem - nepomohlo.)
b) nějaký problém na desce ( nenašel jsem viditelné poškození součástek)
c) dočetl jsem se že je problémový regulátor hlasitosti IO PT2258, jeho problém se vyznačuje přeblikáváním nebo pohasínáním LED diod pro vstupy. Pokud by byl problém opravdu tady, proč by tedy padalo dolů napájení pro ovládací desku(+ - 12V). Deska vstupů má vlastní napájení a to je 9V, na IO PT2258 je 9V.
Neřešili jste někdo, nehráli jste si někdo s touto srandou?
