Identifikace padělků
Thales
#2 Příspěvek od Thales »
Dobrá práce, díky za odkazy.
#3 Příspěvek od sinclair »
RayeR
#4 Příspěvek od RayeR »
Tomu se rika panecku recyklace :)
Nedelam si iluze o puvodu soucastek z ebay a pod. (koupil sem treba levne nove SDRAM moduly, kde je puvod tech cipu asi jasny, ale kdyz to funguje...). Otazkou je jak na tom sou distributori, snad Farnellum, Mouserum a pod. se da na 99% verit, u takoveho TME teda uplne nevim...
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Ti polsti smejdi jsou uplne to same jako ebay. Never jim ani nos mezi ocima.
U serioznich distributoru typu farnell a mouser mas vicemene zaruku, berou primo od vyrobcu. Ale i pokud by byl nejaky problem s padelkem (muze se to stat kazdemu), bez problemu ti ho po upozorneni vymeni.
RayeR
#6 Příspěvek od RayeR »
Mas nejaky dukaz, ze treba jejich ATmegy jsou padelky? Podlozeny treba nejakym zkoumanim jako v te praci https://www.dps-az.cz/soucastky/id:53665/nepuvodni-elektronicke-soucastky-rok-sedmy ?
Nebo treba MOSFETy ST, IRF... Ja sem zatim s jejich soucastkama nemel zadny problem, ale ptam se, jesi nekdo ano.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Bral jsem od tme drivery ke krokovym motorum ktere jinde nez na ebay a tam nemeli. Jakoze fungovaly, ale popis IO sel umyt acetonem. Moc duvery to ve mne nezanechalo.
FHonza
#8 Příspěvek od FHonza »
K těm ATMegám: mám jich několik z různých zdrojů. Stačí jednoduchý prográmek a měřit AD převodníkem vnitřní referenci. Rozdíly jsou až překvapivě velké ...
RayeR
#9 Příspěvek od RayeR »
>FHonza
A jaky rozptyl te bandgap Vref uvadi vyrobce? Jako, kdyby to bylo naky mereni na vetsim poctu vzorku, kde by treba skupina 1 z Mouseu mela ve vsech pripadech rozptyl maly a 2. skupina z TME naopak zdy nejaky ulitly, tak by z toho asi slo neco vyvodit. Me zaujalo to mereni VA charek tech body/esd diod, zrejme rozdily vlivem jinych bondovacich dratku ci co, to v tom clanku nebylo nak detailne rozebrano. Popis byva neska vecinou vylaserovany, takze umyt nejde. Dalo by se treba merit mikrometrem tl. pouzdra, jesi neni sbrousene...
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#10 Příspěvek od PeteBurns »
RayeR píše:Nebo treba MOSFETy ST, IRF... Ja sem zatim s jejich soucastkama nemel zadny problem, ale ptam se, jesi nekdo ano...
Davnejsie IRFP460 z TME mi vyhoreli vsetky len taky fukot, z Aliexpressu nie - ja osobne kupujem iba tam, vyhybam sa aj ebayu, kedze su tam ti isti predajcovia, iba co sa zbytocne sponzoruju amicki nenazranci...
#11 Příspěvek od rnbw »
So suciastkami z TME som tiez nemal ziadny problem. Pouzivam hlavne na opravy zdrojov - elyty Nichicon a Panasonic, odpory, par nejakych FETov a diod. Bezi to 24/7 a za niekolko rokov z toho neodislo nic.
