Identifikace padělků
https://www.dps-az.cz/soucastky/id:53665/nepuvodni-elektronicke-soucastky-rok-sedmy
https://www.dps-az.cz/soucastky/id:31292/z-aktualniho-vydani-casopisu-nepuvodni-elektronicke-soucastky-rok-sesty
https://www.dps-az.cz/soucastky/id:20881/nepuvodni-elektronicke-soucastky-rok-paty
https://www.dps-az.cz/soucastky/id:5263/nepuvodni-elektronicke-soucastky-predstavuji-stale-aktualni-tema
https://www.dps-az.cz/soucastky/id:7938/zajimavy-pomocny-nastroj-pro-analyzu-nepuvodnich-soucastek
https://www.dps-az.cz/soucastky/id:9005/opet-neco-k-tematu-prevence-pruniku-nepuvodnich-soucastek
https://www.dps-az.cz/mereni/id:10756/moznosti-detekce-padelku-elektronickych-soucastek
A jedna diplomka
https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/41051/sk%C5%99iv%C3%A1nek_2017_dp.pdf?sequence=1
A jeden sborník, str. 31-46
https://www.roznovskastredni.cz/data/files/pel2016/pel-2016.pdf
A ještě něco :
https://www.dps-az.cz/soucastky/id:9004/odhalovani-padelku-soucastek
Nedelam si iluze o puvodu soucastek z ebay a pod. (koupil sem treba levne nove SDRAM moduly, kde je puvod tech cipu asi jasny, ale kdyz to funguje...). Otazkou je jak na tom sou distributori, snad Farnellum, Mouserum a pod. se da na 99% verit, u takoveho TME teda uplne nevim...
Nebo treba MOSFETy ST, IRF... Ja sem zatim s jejich soucastkama nemel zadny problem, ale ptam se, jesi nekdo ano.
A jaky rozptyl te bandgap Vref uvadi vyrobce? Jako, kdyby to bylo naky mereni na vetsim poctu vzorku, kde by treba skupina 1 z Mouseu mela ve vsech pripadech rozptyl maly a 2. skupina z TME naopak zdy nejaky ulitly, tak by z toho asi slo neco vyvodit. Me zaujalo to mereni VA charek tech body/esd diod, zrejme rozdily vlivem jinych bondovacich dratku ci co, to v tom clanku nebylo nak detailne rozebrano. Popis byva neska vecinou vylaserovany, takze umyt nejde. Dalo by se treba merit mikrometrem tl. pouzdra, jesi neni sbrousene...
RayeR píše:Nebo treba MOSFETy ST, IRF... Ja sem zatim s jejich soucastkama nemel zadny problem, ale ptam se, jesi nekdo ano...
Davnejsie IRFP460 z TME mi vyhoreli vsetky len taky fukot, z Aliexpressu nie - ja osobne kupujem iba tam, vyhybam sa aj ebayu, kedze su tam ti isti predajcovia, iba co sa zbytocne sponzoruju amicki nenazranci...
