Podsvit led sencor
Podsvit led sencor
Ďakujem
Nepíšeš presný tip ale 39" - možno som trafil.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1763 ... icle=71152
lopez píše:https://www.avelmak.sk/index.php?lm=1763
Je to typ SLE 39A1000M4 v AVE som kukal to čo si našiel nie je ono mám tam 5 led dĺžka cca 395mm jedna pravá a druhá ľavá...Už to človeka ani nebaví každá druhá haraburda veci len v číne k máni ako píšeš...tento podsvit ani tam nie...Mám asi ešte nej. smd s Lg neviem čo sú tieto zač aby to bolo zhruba rovnaké...
Prúd celého obvodu je aj tak obmedzený pre všetky ledky rovnako (sériové zapojenie).
Dôležité je aby aj tá LG bola dobre chladená to znamená väčšia plôška ledky by mala byť dostatočne veľkej ploche medi dosky.
Ak tam boli plôšky naopak voči polarite a tá LG má teraz napr. na svojej väčšej plôške len prívodnú cestu a nie plochu šírky dosky led pásu, tak odíde pomerne skoro.
Ak chceš, daj vedieť ako to na tejto doske je realizované.
Zníž prúd úpravou led drivera, staré led a aj tá nová ak nie je dobre chladená vydržia dlhšie.
Ak nevieš ako, daj sem fotky dosky led drivera, názov IO atď.
Heno píše:Sencor je čiňák, takže s Vestelom určite nič nemá.
Neřekl bych. SENCOR je kde co. Podle toho, co jsem měl v ruce převážně BEKO. Starší LCD byly např. "odrbané" GRUNDIGy, které jsou BEKO taktéž. Např. deska zdroje byla záměnná. Ta skleněněná řada SENCORů je podle mne BEKO také, je to prakticky totožné s TECHNIKou.
Zrovna tyhle LED pásky s totožnou čočkou jsem řešil u TV mých rodičů ve VESTELovské TOSHIBĚ. Když zhynuly další, strčil jsem tam celou vanu z nějakého rozbitého GOGENa nebo TECHNIKY. Oproti LG jsou to podle mne docela dobře vymyšlené LED, na rozdíl od LG, kde stačí se starší TV klepnout a čočky jsou na jedné hromadě, tyhle drží jak přibité. První vadná obvykle skončí ve zkratu. Akorát ta životnost asi nebude zrovna nejlepší...
migi111 píše:Takže už to beží ešte jeden kond 33uf/200V v zdroji bol K.O. nebudem to upravovať v menu stiahnem jas. Ak by odišli zoženiem led aby sedeli plôšky lebo ako som písal tieto od Lg sú opačné ale skôr myslím odídu zas tie od výroby. Ďakujem
Vidím, že si vôbec nepochopil, čo som naposledy písal...
P.S. ten 200V elyt bol určite v led driveri.
houmr píše:Heno píše:Sencor je čiňák, takže s Vestelom určite nič nemá.
Nikdy som nevidel Sencor s črevami od Beko turecké ani Vestel avšak možné je všetko. Len podla toho ako tie pásy čo zakladatel vyfotil, je to čiňák.
Technika je tiež kdečo aj čiňák aj Vestel.
Grundiky som videl doteraz len Beko.
Je dosť nezodpovedné dávať jazdené pásy alebo ponechávať staré led bez úpravy led driveru.
LG záleží aké, na niektorých šošovky držia dobre...
Hádzať všetko do jedného vreca je to isté ako keď povieš, že všetky autá od Toyoty sú najspolahlivejšie vo svojej triede.
Pro další stačí dojít do diskuze ve vedlejším vláknu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=86175
