Topení elektrikou
Achab
#16 Příspěvek od Achab »
Čisté náklady na topení se zjistí odečtením spotřeby v letním období, kdy se běžná ostatní spotřeba rovná celkové.
Samozřejmě při běžném provozu, ne o dovolené a případně bez klimatizace.
_luky_
#17 Příspěvek od _luky_ »
p32 píše:
_luky_ píše:27kWh denně je průměrná ztráta 1,1kW.
Naprosto zkreslený údaj. Pokud chceš porovnávat s jinými, tak musíš počítat nejen za 3 měsíce, ale za celý rok od vyúčtování do vyúčtování a jen náklady na vlastní topení. Jestli něco nevytápí nebo ne, tak to je jedno. Snad se počítá přece jen to, co se vytápí.
Pokud počítáš přímo náklady na 1 hodinu, tak ty budou aspoň 2-3 kWh a pak 2-3 hodiny nic atd. Stále je lepší se bavit reálně a kWh převést na Kč podle aktuální sazby v místě.
Mám trochu jiný pohled. Aby se dalo posoudit, jestli je to hodně nebo málo, uživá se ve stavebnictví "tepelná ztráta objektu při výpočtové teplotě". Třeba u mého domu je to (podle mého laického výpočtu) asi 10kW při -12°C. Teď máme venku 2.5°C a aktuální spotřebu mi to ukazuje 4kW (netopím elektřinou, ale počítám změnu množství tepla v akumulační nádrži). Tedy při vnitřní teplotě 23°C bych očekával na mém domě 10kW/(23+12)*(23-2.5)=5.9kW.
Výsledkem tohoto "cvičení" je, že aktuální spotřeba je blízko výpočtu a tedy problém není přítomen. Kdyby měl nějaký "pasivní" dům s projektovanou ztrátou třeba 2kW@-15°C a za poslední 3 měsíce měl průměrnou tepelnou ztrátu 1.1kW, pak by bylo na místě někde čuchat problém. Stále doufám, že autor píše o spotřebě elektřiny na vytápění, nikoli celkové.
V minulosti jsem třeba narazil v diskusi na "reklamu" na infrapanely, že za zimu protopí v elektřině jen 10 000Kč a na fotce bylo vidět na zahradě uskladněných 20prm dřeva :-)
Pikofarad
#18 Příspěvek od Pikofarad »
10.000kč za sezonu by bylo bezva,ale je to utopie.Když se vejdu do mých odhadů 20-24tis jsem spokojen.Jak píše luky,zatím počasí přeje úsporám.Při týden trvajících mínus 10st to bude vypadat jinak.Odhadem i nad 50kWh za den
Pikofarad
#19 Příspěvek od Pikofarad »
Proběhlo odečítání a jsem potěšen,celková spotřeba,topení,ohřev vody a osvětlení za rok -VT 272 kWh.NT 5 180 kWh.což na penízky představuje necelých 17tis.A kWh vychází v průměru se všemi poplatky na 3,11kč
bastliar
#20 Příspěvek od bastliar »
Taká rýchla otázka.
Aké parametre má rozpínacia tepelná poistka na magnetrone mikrovlnky ? ( Rozpínacia teplota, prúd, napätie )
Ďakujem.
TAKJAN
#21 Příspěvek od TAKJAN »
Pikofarade, to je dost hodně, ne? Přímotop?
Pikofarad
#22 Příspěvek od Pikofarad »
TAKJAN
17 tis kč za rok ,topení přímotopy,ohřev vody,vaření,svícení,provoz hifi,PC,atd.To se mi vůbec nezdá hodně.Je pravda,že za zimu jsem tak 10x zatopil v krbovkách,padlo tak dřeva za 1000.Koukat na oheň je zajímavější než TV
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli je řeč o těch 250m³ při výšce místností cca 2.5m, tak je to v pohodě.
TAKJAN
#24 Příspěvek od TAKJAN »
Ne ne, ta spotřeba v pohodě, super. Ale cenu za kWh jsem myslel.
Já mám 35 000,-Kč, 14,75 MWh, ale pravda trošku větší dům. A netopím elektřinou:-)))
Pikofarad
#25 Příspěvek od Pikofarad »
U ČEZu to tak vychází.Platíme ty solární podvody,distribuci,za jistič,DPH,systémové sužby a tak to naskáče
#26 Příspěvek od ZdenekHQ »
U mě je to prakticky půl na půl. Půlka silovka, zbytek distribuce a poplatky.
Pikofarad
#27 Příspěvek od Pikofarad »
Ty 3 kačky za kWh se ještě dají,uvidíme jak to skočí za rok,dva.
Takjan - ta tvá sazba 2,37/kWh je nějak nízká,rozdíly mezi dodavateli jsou minimální,dělá to pár stovek ročně ne 30%
TAKJAN
#28 Příspěvek od TAKJAN »
Je to tak. Dost ještě vrátili. BE.
ČEZ nebo jiný to je skoro stejné, všechny ty poplatky. Rozdíl jedině v silové.
Já to ani tak moc nestuduju, stejně se s tím nedá nic dělat.
