Rodina zesilovačů TW140 - diskuze
danhard
#196 Příspěvek od danhard »
Zajímavý, že mě to chodilo bez problémů a bylo tam 5 pater x 4 tranzistory, napájení +/- 400V a do 70kHz plnej knedlík (simulátor sítě 3x2kW) a v podstatě taky můstek, každá fáze měla svůj konec.
Ale pak se použily 1kV mosfety, bylo to jednodušší.
S vn bipolárama to nešlo.
Taky už to má historickou hodnotu :D
microlan
#197 Příspěvek od microlan »
Milan jistě bryskně doplní dokumentaci KSP200
Jen jsem nepochopil, co mám kam doplnit?
//Teď řeším model pro odlitek chladiče, 6 hřebínků z 15 mm překližky dle obrázku slepím, nechám dofrézovat boční úkosy a nechám odlít z hliníku 1Ag10Cu3Fe
lesana87
#198 Příspěvek od lesana87 »
danhard píše:Taky už to má historickou hodnotu :D
Začínáš se těma platama tranzistorů podobat Šampónkovi.
#199 Příspěvek od Crifodo »
šamponek ale ty tranzistory měl ošlehaný kyslíkovodíkovým hořákem.
k historický hodnotě autentických transiwattů patří to, že všechny tranzistory musel mladý (a reálný) bastlič platit krví potem a slzama, fabrické plato neuviděl ani ve snech po Čikuli.
danhard
#200 Příspěvek od danhard »
To jsou všechno zbytky po starém vývoji.
U Šampónka to byl základ nového vývoje :D
#201 Příspěvek od Celeron »
microlan píše://Teď řeším model pro odlitek chladiče,
Nevím, jakej rozměr přesně potřebuješ ale zkus zavolat do BMR Rychnov n.K.
V regulacích topení používají tenhle tvar chladiče, šířka cca 150 mm, výška 40-50. Regulaci tu zrovna nemám, abych se kouknul ale není to žádnej z typů co třeba vede Alupa Pardubice.
kybl
#202 Příspěvek od kybl »
No,když už jsem začal toto vlákno, netušil jsem,jak se to tu vše otočí kvůli jedné gumové nožce.
Jsem rád, že se nakonec dozvím spousty užitečných informací.
Pokud jde o ten chladič, zitra kouknu v práci, měl bych neco mít.
Děkuji tímto danhardovi a sinclarovi za spousty info... :D
Roman
danhard
#203 Příspěvek od danhard »
Jinak TW140P, co je v regálu s nižšíma nožičkama na první stránce, tak ty jsou taky původní :)
Frekvenční charakteristika TW140 buzeno od přepínače limitace, zátěž 4R.
Schema je někde na začátku vlákna.
Je tam výstup na zátěž V(out) a před oddělovacím kondem V(+out).
Kdo určí, co je všechno špatně ?
Naposledy upravil(a) danhard dne 14 říj 2018, 13:31, celkem upraveno 2 x.
kybl
#204 Příspěvek od kybl »
No já mám původní pouze dvě. Dvě už nějaký chytrolím zprasil.
To se nebavím o tom,co zprasil uvnitř...
Roman
#205 Příspěvek od ZdenekHQ »
danhard píše:To jsou všechno zbytky po starém vývoji.
Můj otec mně vždycky nadával, že po nějakém pokusu byl koš plný zničených polovodičů. Když vidím ty plata tranzistorů, tak jsem jen zavzpomínal, jestli jsi na tom nebyl podobně. Ale já tenkrát nemohl chodit nakupovat s lopatou.
microlan
#206 Příspěvek od microlan »
Celeron: hlavně délka 400mm je problém.
#207 Příspěvek od Celeron »
Předpokládám, že ten profil má v metráži. Zkusil bych to. :wink:
Navíc v regulaci RT9-RT16 je ten chladič dlouhej cca 550 mm.
microlan
#208 Příspěvek od microlan »
V metráži to bude s podélnými žebry, ne?
danhard
#209 Příspěvek od danhard »
A co frekvenční charakteristika TW140 ?
To je divný, řeší se tu každej milimetr gumovejch nožiček a elektrický vlastnosti toho skvostu Vás nezajímají ? :roll:
#210 Příspěvek od Celeron »
microlan píše:V metráži to bude s podélnými žebry, ne?
Aha, ty potřebuješ příčný. A to jich nejde složit víc vedle sebe? Pokud ne, tak jako když jsem nic nepsal.
