Zajímavý, že mě to chodilo bez problémů a bylo tam 5 pater x 4 tranzistory, napájení +/- 400V a do 70kHz plnej knedlík (simulátor sítě 3x2kW) a v podstatě taky můstek, každá fáze měla svůj konec.
Ale pak se použily 1kV mosfety, bylo to jednodušší.
S vn bipolárama to nešlo.
Taky už to má historickou hodnotu
//Teď řeším model pro odlitek chladiče, 6 hřebínků z 15 mm překližky dle obrázku slepím, nechám dofrézovat boční úkosy a nechám odlít z hliníku 1Ag10Cu3Fe
šamponek ale ty tranzistory měl ošlehaný kyslíkovodíkovým hořákem.
k historický hodnotě autentických transiwattů patří to, že všechny tranzistory musel mladý (a reálný) bastlič platit krví potem a slzama, fabrické plato neuviděl ani ve snech po Čikuli.
microlan píše://Teď řeším model pro odlitek chladiče,
Nevím, jakej rozměr přesně potřebuješ ale zkus zavolat do BMR Rychnov n.K.
V regulacích topení používají tenhle tvar chladiče, šířka cca 150 mm, výška 40-50. Regulaci tu zrovna nemám, abych se kouknul ale není to žádnej z typů co třeba vede Alupa Pardubice.
No,když už jsem začal toto vlákno, netušil jsem,jak se to tu vše otočí kvůli jedné gumové nožce.
Jsem rád, že se nakonec dozvím spousty užitečných informací.
Pokud jde o ten chladič, zitra kouknu v práci, měl bych neco mít.
Děkuji tímto danhardovi a sinclarovi za spousty info...
Jinak TW140P, co je v regálu s nižšíma nožičkama na první stránce, tak ty jsou taky původní
Frekvenční charakteristika TW140 buzeno od přepínače limitace, zátěž 4R.
Schema je někde na začátku vlákna.
Je tam výstup na zátěž V(out) a před oddělovacím kondem V(+out).
Kdo určí, co je všechno špatně ?
Naposledy upravil(a) danhard dne 14 říj 2018, 13:31, celkem upraveno 2 x.
danhard píše:To jsou všechno zbytky po starém vývoji.
Můj otec mně vždycky nadával, že po nějakém pokusu byl koš plný zničených polovodičů. Když vidím ty plata tranzistorů, tak jsem jen zavzpomínal, jestli jsi na tom nebyl podobně. Ale já tenkrát nemohl chodit nakupovat s lopatou.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
A co frekvenční charakteristika TW140 ?
To je divný, řeší se tu každej milimetr gumovejch nožiček a elektrický vlastnosti toho skvostu Vás nezajímají ?
