Asi to nebude standardní kabel na prodlužovačky, když má ohřívač jen 2kW...
To je průměr, průřez, nebo snad průměr přes izolaci? Kabel by taky mohl být zmetek s větším odporem.
Jinak u přímotopů 2kW mám 1m šňůry 3×0,75mm² a ohřeje se sotva na tělesnou teplotu.
HOZ10 je to isté ako napr. EO 10 N. Pri 2kW sa tam nemá čo prehrievať. Koľko stupňov asi má šnúra? Pretože určité oteplenie je normálne.
EDIT: inak v prípade nového výrobku by som to reklamoval. Nevieme či to začalo robiť až po čase, alebo hneď od začiatku užívania.
