Ohřívač vody AEG HOZ-10
berk
#1 Příspěvek od berk »
Nainstaloval jsem ohřívač vody AEG HOZ-10 a při provozu se přehřívá přívodní kabel - až smrdí izolace.
Kde může být problém?
Díky
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
2kW a regulace teploty. Smrdí i při nízké nastavené teplotě, ohřívá vůbec?
#3 Příspěvek od rnbw »
Ten kabel je sucastou ohrievaca alebo nejaky vlastnorucne pripojeny?
berk
#4 Příspěvek od berk »
Ohřívá. Když se nastaví nižší teplota, tak je doba ohřevu menší a tím i menší ohřátí kabelu. Standardně ja teplota nastavená na 60 stC.
Kabel je připojený na svorkovnici.
#5 Příspěvek od rnbw »
Aky kabel (prierez) si pouzil?
berk
#6 Příspěvek od berk »
Je to takový ten kabel co se používá na prodlužovačku. Jsou tam lanka průměr cca 1,5 mm.
serviceman
#7 Příspěvek od serviceman »
Nemohu se zbavit dojmu, že někteří zde na fóru jen provokují.
#8 Příspěvek od Michal22 »
Asi to nebude standardní kabel na prodlužovačky, když má ohřívač jen 2kW...
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
berk píše:...Jsou tam lanka průměr cca 1,5 mm.
To je průměr, průřez, nebo snad průměr přes izolaci? Kabel by taky mohl být zmetek s větším odporem.
Jinak u přímotopů 2kW mám 1m šňůry 3×0,75mm² a ohřeje se sotva na tělesnou teplotu.
vicious
#10 Příspěvek od vicious »
HOZ10 je to isté ako napr. EO 10 N. Pri 2kW sa tam nemá čo prehrievať. Koľko stupňov asi má šnúra? Pretože určité oteplenie je normálne.
EDIT: inak v prípade nového výrobku by som to reklamoval. Nevieme či to začalo robiť až po čase, alebo hneď od začiatku užívania.
Zpět na „Bílá technika“
