Pokud by někdo měl ty hodnoty, tak by mi tím velmi pomohl
Jde mi konkrétně o tyto hodnoty:
napětí na jezdci R7 - určuje přechod do udržovacího dobíjení pro Pb aku
napětí na jezdci R9 - určuje přechod do udržovacího dobíjení pro Nk aku
napětí na jezdci R4 - určuje přechod do trvalého dobíjení
napětí na C2 - napětí baterie snížené pomocí nastavitelného děliče
kmitočet na výstupu IO A7 (pomocí R34) - určuje délku ručně spuštěného rychlého dobíjení
Jistě, dá se to nastavit i bez hodnot jen s pomocí schématu a zamyšlení se, ale s těmi hodnotami by to bylo, přeci jenom, takové lepší. Schéma mám, kdyby jej někdo chtěl.
Předem děkuji
