Nastavení řídící jednotky KT 08/2 dobíječe Kt 34 140/18 rpt
Neniu
#1 Příspěvek od Neniu »
Opravuji zrovna řídící desku pro jeden starší silnější dobíječ, Kt 34 140/18 rpt - B výrobce Elektropřístroj, a hodil by se mi "nastavovací předpis" nebo alespoň pár hodnot pro nastavení řídící desky. Byla na ní nějaká zrada a už není, jenže během oprav došlo k totálnímu rozštelování trimrů. Co s deskou vlastně bylo nevím, asi nějaký studený spoj, protože původně deska nefungovala a najednou fungovat začala. Nejhorší možná závada, ale už se stalo. Podezřelé součástky vyměněny, či jen přeměřeny a propájeny.
Pokud by někdo měl ty hodnoty, tak by mi tím velmi pomohl :)
Jde mi konkrétně o tyto hodnoty:
napětí na jezdci R7 - určuje přechod do udržovacího dobíjení pro Pb aku
napětí na jezdci R9 - určuje přechod do udržovacího dobíjení pro Nk aku
napětí na jezdci R4 - určuje přechod do trvalého dobíjení
napětí na C2 - napětí baterie snížené pomocí nastavitelného děliče
kmitočet na výstupu IO A7 (pomocí R34) - určuje délku ručně spuštěného rychlého dobíjení
Jistě, dá se to nastavit i bez hodnot jen s pomocí schématu a zamyšlení se, ale s těmi hodnotami by to bylo, přeci jenom, takové lepší. Schéma mám, kdyby jej někdo chtěl.
Předem děkuji :)
Jsem na cestě k šípku.
