Převod °C na watt
lopez
#16 Příspěvek od lopez »
Kremik píše:Záleží na tom, jak bude dlouhý a jak bude ochlazován. Pokud bude v prostředí o teplotě 35°C, potřebný výkon bude 0W na libovolnou délku.
No možno niečo z akvaristiky pomôže? Alebo sa dá od toho daako "odraziť" (možno).
https://sk.wikibooks.org/wiki/Akvaristi ... v%C3%A1ria
Dolpi
#17 Příspěvek od Dolpi »
Děkuji, mrknu na to.
Bernard
#18 Příspěvek od Bernard »
termit256 píše:Je to stejna blbost jako kdybys chtel prevadet hodiny na milimetry.
To zatím blbost je, ale před časem tu ZdenekHQ informoval, že se chystá nová soustava jednotek a přírodních konstant, ve které rychlost světla ve vákuu bude c=1. Potom budou hodiny i milimetry navzájem zaměnitelné, podle identity 300 000 000 m = 1 s. 8O
termit256
#19 Příspěvek od termit256 »
Muzes pouzit vzorecky na vypocet chladice napr. zde http://www.souch.cz/dok/e/chlazeni.pdf
Ale je tam tolik promennych a tezko zjistitelnych konstant, ze vypocet nebude moc spolehlivy a mnohem rychlejsi bude to proste vyzkouset.
Jestli ti jde porad o tu bundu, muzes vyjit z toho, ze hrejici podlozky mivaji odber kolem 30-50W a podle toho zvolit odporovy drat. Pri napeti 6V zvol drat tak aby jim prochazelo treba 7A, tzn. aby mel odpor cca 0,75R.
Musis ho dat ale dostatecne dlouhy aby se teplo vyzarilo v co nejvetsi plose, kdyz ho das 0,5m dlouhy, tak se ti ta bunda zapali :-)
Kvicala_r
#20 Příspěvek od Kvicala_r »
Víš, kdyby to bylo tak jednoduchy asi by nevznikly termostaty...
Tohle není o rovnici, ale o empirickém ověření díky počtu neznámých.
#21 Příspěvek od samec »
To je predsa jednoduché. Ten vzorec na výpočet sa volá integrál. :)
Ale možno by o šlo aj z opačnej strany bez integrálu... Odpor vodiča je R=R₀(1+α(T-T₀)), kde R₀, T₀ a α sú konštanty a T je 35°C. Ďalej vieme, že U=IR a P=UI. Pri použití zdroja konštantného prúdu P=I²R... No a keďže som nachmelený, tak to nadnes zabalíme s konštatovaním, že snáď by to šlo vyregulovať vhodným spätno-väzobným obvodom,
Panda38
#22 Příspěvek od Panda38 »
Získání zkušeností s prohříváním bundy - omotat se odizolovaným drátem a konce strčit do zásuvky. :lol:
PotPalo
#23 Příspěvek od PotPalo »
Podľa mňa to nepôjde udržať na 35°. Drôt bude vyrábať teplo, a to pokiaľ nebude rovnomerne odoberané, sa bude akumulovať, a teda stúpať až sa bunda roztopí. Aby to ostalo na 35°, muselo by sa teplo naozaj rovnomerne odoberať, potom by sa snáď dal vypočítať rozdiel medzi dodávaným a odoberaným teplom a podľa toho vypočítať zdroj a drôt. A bolo by to ako udržať rovnováhu na lane. Jednoduchšie je použiť nejaký elektronický termostat - termistor a pár tranzistorov by to zvládli.
#24 Příspěvek od Celeron »
Panda38 píše:Získání zkušeností s prohříváním bundy - omotat se odizolovaným drátem a konce strčit do zásuvky. :lol:
Nedělej si srandu, tomu se říká magnetoterapie! :wink: A je prokazatelně léčivá na zánětlivý onemocnění.
#25 Příspěvek od Celeron »
PotPalo píše:Podľa mňa to nepôjde udržať na 35°. Drôt bude vyrábať teplo, a to pokiaľ nebude rovnomerne odoberané, sa bude akumulovať, a teda stúpať až sa bunda roztopí.
Víš o tom, že existují samoregulační kabely který v libovolným místě udržují teplotu danou výrobcem kabelu? Je to v podstatě dvojlinka podobná kdysi dávno používanýmu symetrickýmu kabelu na příjem UHF televize. To dielektrikum mezi žílama je polovodič co topí a mění odpor a tím výkon podle teploty. Má to jedinnej problém, samoregulační kabely jsou ovál cca 8 x 4 mm, jsou dost tvrdý a lze je ohýbat jen jedním směrem a rádius musí být minimálně 50 mm.
#26 Příspěvek od EKKAR »
Celeron píše:
Jirko, ODIZOLOVANÝM ????????? Neboli jinak řečeno, HOLÝM DRÁTEM ....??????
Fuj, takovou "magneto" terapii si teda rád nechám ujít. To by bylo jak terapie Bošiho magnetem k zapalování od zetky ....
ZVUK2000
#27 Příspěvek od ZVUK2000 »
Dolpi píše:Zdravím,
existují rovnice či vzorečky na převod ze °C na Watt.
Jdeš na to blbě. Více by tě mělo zajímat množství tepla než teplota. A potom 1J =1Ws :)
#28 Příspěvek od p32 »
Tak nějak, ale to bude tím, že vlastně neví co chce, protože tomu vůbec nerozumí. Chce se to ptát postupně na to jak to udělat. :lol:
MetalGod
#29 Příspěvek od MetalGod »
Ne, neví. Neví, že když bude od drátu žádat konstantní tepelnej výkon, tak jeho teplota bude relativní k teplotě okolí, k teplotě ohřívanýho vzduchu, tj. že při teplotě ohřívanýho prostředí dejme tomu 20°C a oteplení 15°C na drátu bude mít drát 35°C, ale při teplotě ohřívanýho prostředí 35°C bude mít drát 50°C.
— Winston Churchill
#30 Příspěvek od Celeron »
EKKAR píše:Jirko, ODIZOLOVANÝM ????????? Neboli jinak řečeno, HOLÝM DRÁTEM ....??????
Nojo, tak jsem si nevšim toho "odizolovananým" :oops: Ale jinak vše ostatní platí.
Zpět na „Teorie“
