Nahrávání zvuku ze zvukové karty ve špatné kvalitě
doufám že jsem téma založil do správné sekce, ale snažím se (neúspěšně) nahrát zvuk ze zvukové karty (signál pro reproduktory) do externího programu např. do audacity a nahrávku následně uložit např. ve formátu mp3, ale aby výsledná kvalita nahrávky odpovídala originálu.
Pokusil jsem se to nahrát tak, že jsem v audacity nastavil jako vstup Stereo Mix a jako výstup samozřejmě reproduktory. V tomto nastavení to nahrává, ale pokud tu nahrávku přehraji, tak její kvalita je již od poslechu v horší kvalitě než originál.
Audacity má nastaven kmitočet nahrávání 48 kHz, Stereo Mix to stejný (viz obrázek).
Pro porovnání:
Moje nahraná hudba - https://www.youtube.com/watch?v=ylRjs5v ... e=youtu.be
Originál - https://www.youtube.com/watch?v=vl2Yj4YUAcU
Našel by se tu někdo, kdo by mi mohl poradit nebo se s něčím podobným setkal?
Díky
Jestli to děláš jinak, pak se může dít cokoli. Zrovna tato hudba obsahuje frekvence nad 7 kHz ještě v nepříjemně velkých amplitudách a čekal jsem spíše problémy s interferencí vzniklou v důsledku jejich směšování se zbytky vzorkovací frekvence, ale ne omezení pásma na telefon.
Zkontroluj si především nastavení směšovače pro výstupní zařízení, jestli tam nemáš zapnuté korekce frekvenční charakteristiky (nepříklad předvolbu JAZZ), vypni je (charakteristika FLAT nebo nepojmenovaná). A individuální korekce srovnej na rovný průběh taky.
Pak přepni na výstup do režimu sluchátek.
A zkus to znovu.
Proč nepoužíváš nějaký YT-konvertor a taháš to přes analog, je mi celkem jasné: další program našel ve videu příznam "music" a odmítl ho zkonvertovat, že? Mně to nedávno začal dělat cc-converter, tak už jsem to se dvěma noťasy musel udělat přes analog taky..
je pouze online, někdy musíš zavřít pár reklamních oken, ale nikdy mi nestahl do PC žádnej bordel. Překonvertoval zatím vše
Já jsem také používal konvertory, ale jelikož je to asi nelegální, tak ty stránky po nějaké době zruší (prvně jsem mel mp3snadruhou - zrušeno, pak clipconvertor - ten přestal nabízet stahování audio obsahu atd.), ale už mě nebaví pořád hledat stránky s konvertorem. Navíc těm konvertorům už moc nevěřím, většina z nich to nestahuje v nejlepší kvalitě a je to dost ořezané.
To Hill:
Nic propojeného nemám, ty vstupy LINE IN jsem zkoušel, ale nejde mi z nich žádný signál. Nejsem totiž na toto žádný odborník, ale předpokládám, že bych musel mít kabelem propojený výstup ze sluchátek ze zvukovou kartou že? Takto to bohužel nemám. Tahám ten signál přímo z výstupu zvukové karty ze zelené zdířky přes ten Stereo Mix.
Zkusil jsem si zobrazit ten směšovač zvuku, ale nikde jsme tam nenašel ty korekce. Mohl bys mi popsat kde se to nastaví krok za krokem?
U tvé poslední otázky jsi to odhadl celkem přesně
Kód: Vybrat vše
youtube-dl -F https://www.youtube.com/watch?v=vl2Yj4YUAcU
[youtube] vl2Yj4YUAcU: Downloading webpage
[youtube] vl2Yj4YUAcU: Downloading video info webpage
[youtube] vl2Yj4YUAcU: Downloading js player vflICk6QU
[info] Available formats for vl2Yj4YUAcU:
format code extension resolution note
249 webm audio only DASH audio 52k , opus @ 50k, 2.03MiB
250 webm audio only DASH audio 69k , opus @ 70k, 2.65MiB
140 m4a audio only DASH audio 128k , m4a_dash container, mp4a.40.2@128k, 5.11MiB
251 webm audio only DASH audio 135k , opus @160k, 5.26MiB
171 webm audio only DASH audio 142k , vorbis@128k, 5.39MiB
278 webm 256x144 144p 85k , webm container, vp9, 15fps, video only, 1.40MiB
160 mp4 256x144 144p 110k , avc1.42c00c, 15fps, video only, 2.73MiB
242 webm 426x240 240p 111k , vp9, 30fps, video only, 1.74MiB
243 webm 640x360 360p 202k , vp9, 30fps, video only, 3.13MiB
134 mp4 640x360 360p 240k , avc1.4d401e, 30fps, video only, 3.25MiB
133 mp4 426x240 240p 246k , avc1.4d4015, 30fps, video only, 5.08MiB
244 webm 854x480 480p 400k , vp9, 30fps, video only, 5.17MiB
135 mp4 854x480 480p 466k , avc1.4d401f, 30fps, video only, 5.61MiB
247 webm 1280x720 720p 684k , vp9, 30fps, video only, 12.20MiB
136 mp4 1280x720 720p 768k , avc1.4d401f, 30fps, video only, 9.59MiB
17 3gp 176x144 small , mp4v.20.3, mp4a.40.2@ 24k, 1.50MiB
36 3gp 320x180 small , mp4v.20.3, mp4a.40.2, 4.76MiB
18 mp4 640x360 medium , avc1.42001E, mp4a.40.2@ 96k, 12.00MiB (best)
youtube-dl -f 251 https://www.youtube.com/watch?v=vl2Yj4YUAcU
[download] Destination: 8Kays & Diana Miro - Cloud9 (Sebastian Weikum aka Junostar Remix) [Intricate Records]-vl2Yj4YUAcU.webm
[download] 100% of 5.26MiB in 00:00
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Nastavil jsem výchozí zařízení ve zvucích (ovládací panely) místo zvukovky výstup ze základní desky (Realtek) a v audacity jsem se přepnul do Windows WASAPI, kde lze nastavit jako vstup signálu Realtek digital output. Pak to nahrává v originální kvalitě když se potom přepnu na zvukovou kartu a přehraji to v ní.
Je to divný, ale je to tak.
Když chci zvuk z youtubu, obvykle stáhnu celé video a pak konverzním programem (Oxelon media converter) dám uložit zvukovou stopu z videa, a to přímým vykopírováním bez rekomprese. Youtube používá AAC kodek, takže výsledný zvukový soubor je .AAC.
Ale už mě taky přestala bavit nefunkčnost stahovačů, takže pokud příležitosně potřebuji nějaký zvuk z youtubu, dělám to stejně jako autor vlákna.
Problém je v tom, že youtube neustále mění "maskovací schéma" pro url videostrímu, takže autory stahovacích programů a stránek většinou po čase přestane bavit to neustále aktualizovat.
Pravda, mně na obyčejné SB THX taky s původními ovladači ledacos nešlo /třeba In-Out optika vůbec/. Časem, alternativními ovladači a za vydatné pomoci sw machrů jsem to donutil fungovat tak, jak potřebuju. Když mě něco zaujme, tak se jen vrátím na začátek a jen kliknu na REC. Pro obtížné případy, kterých je poslední dobou čím dál víc, mám na optice i analogu externí karty trvale pověšený MDS-JE520 a je vymalováno. Na muziku to ale téměř nepoužívám.
Tak sem se konečně naučil dělat s tím youtube-dl a přijde mi to jako velice dobré řešení. Jen jsem se chtěl zeptat, proč jsi vybral ten formát webm 135k opus. Webm 142k vorbis by byl lepší ne?
A jinak ty formáty webm to jsou přímo originály z youtubu nekonvertovaný? Přijde mi totiž 142k docela málo, čekal bych třeba 192k, ale tak ten webm to má asi jinak než mp3 že?
Jinak to co jsi potnul je opravdu viditelný rozdíl a to nemám žádnou audio sestavu.
U té divné epétrojky jsem měl v FRD předvolené číslo 256 a stejně z toho udělal 128 kbps (možná do těch 256 sčítá oba kanály 2x128), ale hlavně tam jde o to vynechávání zvuku, to nevím, jak dokázal. Ale konvertoval to dost dlouho (přes 2 minuty, stažení audia skrz youtube-dl je do sekundy), tak to možná prohnal přes nějakou online službu a tak to dopadlo.
P.S. Ještě jsem přidal spektogram opus vs. vorbis (včetně flacu).
Podle těch grafů bych řekl, že nejlepší a největší rozsah má FLAC že?
Já to teda dělám tak, že vezmu Opus a překonvertuji ho do M4A, protože webm neumí moc přehrávačů přehrát (alespoň teda ne windows media player).
On stejně asi nepůjde poznat rozdíl ne? Jinak M4A má i při nižší přenosový rychlosti lepší kvalitu než mp3 že? Mohl bys udělat grafy i pro mp3 a M4A, popř AAC? Toto mě docela zajímá.
