LG 37LH3000 - nejde zapnut
Poradna určená pro amatéry
lipko
#91 Příspěvek od lipko »
Pochopene :wink: Nesedi 24V na pine 17,18 P800 mam tam 20,2V to som uz tiez pisal. Mam to ignorovat?
lipko
#92 Příspěvek od lipko »
Zistenie meranim je katastrofa. Na MB ktoru som mal k dispozicii na skusku zistujem nasledovne: doska je po zasahu a s chybajucimi suciastkami L803, C725, C324
Pri priponeni povodnej MB nemam na P800 ani 12V ani 24V.
lipko
#93 Příspěvek od lipko »
Taktiez nemam na P800 5V Power, podla vyvojoveho diagramu vymenit Q801 MB.
#94 Příspěvek od masar »
Teď jsi to domotal. Byl jsem v domění, že opravuješ s původní deskou a ne s tou "náhradní". Opravuj s deskou, která tam patří.
Pokud na pinu 2 P800 není +5V (to je povel MB k zapnutí zdroje), nemůže být na výstupech ani +12V ani +24V. Pokud nereaguje na tlačítko POWER, je v tom případě třeba si "pomoci" propojením pinu 2 s pinem 8 (7÷10 je +5V stand by) přes odpor (to jsi už zkoušel ne?) a pokračovat v měření podle tabulky. Tranzistor Q801 nech na pokoji, stačí si ověřit napětí na Q800 (ne/přítomnost signálu Power_On/Off z procesoru).
:wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 21 říj 2018, 10:49, celkem upraveno 1 x.
lipko
#95 Příspěvek od lipko »
OK, uz robim s tou povodnou MB. Ked som teraz prepojil pin 8 s pinom 2 mam na pine dva len 0,8V. Odpor 1k na prepojenie
lipko
#96 Příspěvek od lipko »
Chyba bude v zdrojovej casti 5V st. by, sprava sa to rovnako aj s odpojenou MB.
#97 Příspěvek od masar »
+0.8V na pinu 2 je málo. Zkontroluj tranzistor spínající přes optočlen VCC (asi nějaký MosFet). Pokud je odpor R223 1k, mělo by být napětí na pinu 2 (přes odpor 1k) >+2.5V. Zkontroluj to (součástky v kroužku)
. :wink:
edit: Pokud je ten tranzistor v kroužku MosFet, pak je třeba propojovat piny odporem 100Ω místo 1kΩ, aby tranzistor spolehlivě spínal.
lipko
#98 Příspěvek od lipko »
Na baze Q201 4,5V ostatok 0V. Ten R223 mi v DPS ukazuje 0,8kohm je na nom 0V.
lipko
#99 Příspěvek od lipko »
Este raz aby som to upresnil. Mam zapojene dosky zdrojovu a MB na konektore P800 som urobil prepoj cez odpor 50 ohm a na pine 2 mam 4,8V. Rovnako 4,8V je teraz aj na R223 na vyvode zo strany konektoru P201. Za R223 je 0,7V. Na Q201 je na privode od R231 0,7V pred R231 je 4,8V. Ostatne na Q201 je 0V.
To predchadzajuce meranie som robil bez prepojenia na P800. Prispevok vyssie.
lipko
#100 Příspěvek od lipko »
A este jedna vec pri merani z prepojom cez pomocny R mam na konektore uz aj 12V aj tych 20,2V co by malo byt 24V.
lipko
#101 Příspěvek od lipko »
Podla vyvojoveho diagramu sa teraz domeriam az po L813 tam mi chyba 1,26V. Viem nejako premerat cinnost IC805?
#102 Příspěvek od masar »
lipko píše:Na baze Q201 4,5V ostatok 0V. Ten R223 mi v DPS ukazuje 0,8kohm je na nom 0V.
Snad na kolektoru, ne?
Jinak je zřejmé, že Q201 je bipolární (R231 není propojka, ale odpor 1kΩ).
Pokud chybí napětí +1.26V pro procesor, je třeba zkontrolovat obvod step down IC805 a jeho napájení. K činnosti obvod potřebuje všechna tři napájecí napětí, vyznačená na obrázku.
Vzhledem k relativně velkému proudu zkontroluj ohmmetrem L812 a L813.
:wink:
lipko
#103 Příspěvek od lipko »
Sedi vsetko okrem C891 - tam je 0V.
#104 Příspěvek od masar »
Myslel jsem si to, je to začarovaný kruh, R830 tam zřejmě není (je to opce) a tak to opět visí na signálu POWER_ON z procesoru pro IC806.
Ten signál POWER_DET z IC1500 je 3.3V? :wink:
lipko
#105 Příspěvek od lipko »
Ano, sedi 3,3V. Napajanie 4,8V
