V nouzi stačí zkoušečka, nebo žárovka 230V. Na přívodu se odpojí ochranný vodič a k fázovým se postupně připojuje jedna fáze. Je nutná zvýšená opatrnost - v případě průrazu na kostru se fáze objeví na ochranném vodiči zařízení a všech spojených neživých částech. Při mezifázovém zkratu bude napětí i na zkratovaných fázových vodičích. K tomu je potřeba odpojit aspoň 2 fáze od motoru, aby se napětí nevracelo přes vinutí. Postupným odpojováním jednotlivých částí (vypínač, kabely, vidlice) se přijde až na místo poruchy.
Jde to i úplně primitivně bez zkoušečky - jednotlivé části rozpojit a postupně připojovat směrem od zdroje, až vypadnou pojistky. Ochranný vodič je v tomto případě připojen. U jednoduchého zařízení může stačit odpojit motor.
Nebezpečných dokáže být i 12V, dokonce i 1,2 V. Náš učitel nám při praxi pověděl při školení o bezpečnosti práce že znal člověka, který sestavoval akumulátorovou baterii sestavenou z jednotlivých článků, takových těch velkých, asi půl metru vysokých. Možná mu tam někam zapadla matka nebo klíč a chtěl ho vylovit, to už nikdo neví.
Nechtíc kovovým páskem náramkových hodinek zkratoval jeden akučlánek...
V okamžiku se mu hodinky zkratovým proudem rozžhavily a doslova zatavily do zápěstí! Léčil se s tím velmi dlouho, měl to fakt hluboko, o ruku prý nepřišel, nějak to dali lékaři dohromady ale bylo to velmi, velmi vážné...
Malá baterka v tomto případě škody nenadělá, ale taky nemusí být nic platná. Průraz se někdy projeví až při vyšším napětí, proto se izolační stav obvykle měří při 500V.
Tak najskor odpoj privod od motora. Ten kabel vyzera naozaj zalostne.....
Potom meraj ohmmetrom odpor vinuti U voci X potom V voci Y dalej W voci Z. Tam musis mat priblizne rovnaky odpor v radovo ohmoch.
Potom meraj U voci V, U voci W, V voci W. Tam nesmies namerat odpor, resp... radovo v Megaohmoch. Nakoniec meraj voci obalu motora V,U,W. Ak zas nenameras nic, resp. megaohmy, motor je velmi pravdepodobne OK. Ak nameras nejake velmirozdielne odpory, motor je v pr..eli.
PS: motor sa kludne moze odpalit, ale len bud preto,lebo bol na dazdi a navlhol, alebo po predoslej praci,kedy bol nadmerne zatazovany. To ze ma na obale 60stupnov neznamena, ze vo vinuti bude tiez 60... Tam moze byt kludne aj 100, a moze sa prepalit lak na vodicoch. Takisto zle zalakovane vinutie sa bude drite o seba a kluden sa po case moze vinutie prerazit....
