Elektrický vařič - dlouhý ohřev
lesana87 píše: ale jaksi na sucho
Když nemáš místo doma ani na dvě dvoulitrový PETky, tak si zkus pomalu vyslovovat jedno tradiční slovo: r u m p á l....
deset litrů vody mám doma vždycky, tedy o dost víc ale o té se nedá říct s jistotou, že je pitná.
Ale i bez vody se dá uvařit, stačí vytáhnout z mrazáku mražený filé a hodit ho na olej. Beztak ten mrazák při celodenním výpadku budeš řešit. Nebo ani jednodenní zásobu žrádla doma nemáš?
Topím sice tepelným čerpadlem ale do samotížnýho systému s záložním kotlem na pevný paliva. No a paliva mám tak na dva měsíce, stačí podškrtnout. Na svícení stačí ledková baterka. I ta voda ve studni zatím je. Se žrádlem bych taky vydržel 2-3 měsíce. Tak nějakou dobu uřčitě přežiju.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Takovej chleba se sádlem nepotřebuje ani plyn, ani elektriku, ani vodu.
Vinuté plotýnky 1000W a 600W, vpředu to má klasické tříkvaltové keramické přepínače 0-1-2-3 s kulatými bakelitovými knoflíky a otáčením "slepičí hlavou".
Uprostřed mezi knoflíky je větší průhledný, mírně vyklenutý sklíčko, za ním je vevnitř umístěná větší doutnavka E14 v objímce.
Kromě plotýnek, přepínačů, síťové šňůry a vnitřních propojek z Fe drátu vařič žádné další součástky neobsahuje.
Byl nejpoužívanější i nejspolehlivější, jaký ETA vyrobila, i designově hezký, různé barvy+chrom. Je hodně vidět i ve filmech ze 60. - 70. let.
Nemáte tenhle typ někdo?
Jak je ta doutnavka zapojená, že se rozsvítí při zapnutí kterékoli plotýnky na kterýkoli stupeň?
Kremik píše:Dva kýble?? Abys neprotrh vak...
Dva kýble bys mohl dostat z 50l nádrže vodárny, kde je vzduch přímo nad hladinou vody. Jenže to by muselo dobře fungovat automatický doplňování vzduchu jednosměrným ventilkem a nebo by musela být čerstvě dofoukaná pumpičkou či z kompresoru.
Pokud je v nádrži málo vzduchu, nestačí na vytlačení většího množství vody.
- ZdenekHQ
- Významný člen
A protože jsem pod kopcem, tak ta obecní voda teče, i když oficiálně téct nemá kvůli poruše.
- elektrosvit
Jedna z těch plotýnek po čase odešla zajímavým způsobem. Pravděpodobně uvnitř nějak došlo k oblouku, kousek toho svinutého tělesa se rozžhavil do běla, a to bílé "světýlko" pomalu cestovalo po celé té spirále ty tři nebo čtyři otáčky a na konci pak zhaslo. Už nevím, jestli to bylo od středu ven, nebo naopak. Plotýnka pak měla odpor nekonečno. Ten efekt byl ale opravdu zajímavý.
Kremik píše:uvnitř nějak došlo k oblouku, kousek toho svinutého tělesa se rozžhavil do běla, a to bílé "světýlko" pomalu cestovalo po celé té spirále ty tři nebo čtyři otáčky a na konci pak zhaslo.
Tohle znám s mnohem většíma následkama u přímotopů Stiebel. Tam je taky "bifilární" topná tyč jako v tom vařiči. Na rozvodně Všestary se jedna prorazila v zasedačce. Při průrazu v "vhodné" dýlce tyče došlo k kvadratickýmu navýšení výkonu a výsledkem byl roztavený hliník, co kapal ze Stiebelu na jekor koberec. Zajímavý bylo, že nevypadl jistič topnýho okruhu. Naštěstí tam byly požární hlásiče a "požárně cvičená" obsluha rozvodny zvládla začínající požár uhasit. Stát se to někde jinde třeba v noci v rodinným domě by mohl být docela velký prů..r.
