Alternativa za nefukcni predradnik
Vše, co se týká osvětlení
Fixx
#1 Příspěvek od Fixx »
Dobry den, mam problem s trubicovym svetlem. Prestalo svitit tak sem vymenil zarivku byla v jednom miste zevnitr cerna. Po tydnu opet prestalo svitit, pri kazdem patem zapnuti se aspon kousek nazhavil centimetr zarivky.
Prislo mi to divne, ale vymenil sem v obchode zarivku za novou a opet nesvitilo.
Svetlo sem rozdelal a promeril draty a patice, tam je vsechno v poradku. Obvinuju tedy predradnik, ale nejsem dostatecne zkuseny, ani nemam multimetr na kondenzatory, abych se ho pokusil opravit. Resim tedy vymenu predradniku, ale narazil sem na to, ze ten co je tam pouzity sbg121n1 tak stoji k 1000Kc, coz mi prijde docela dost na svitidlo z 21w zarivkou.
Mohl by mi nekdo poradit levnejsi alternativu? Jde vubec s obyc multimetrem overit funkcnost predradniku?
Dekuji
#2 Příspěvek od Celeron »
A co to je za světlo? Nějaká potvora pod skříňky do kuchyně? Jestli jo, tak nový 21W svítidlo se dá koupit za 30 - 40% ceny toho předřadníku.
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
https://www.heureka.cz/?h[fraze]=predradnik%2021w
Pozdravuje Vás Martin
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Fixx
#5 Příspěvek od Fixx »
Je to svetlo z ikei https://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/00250918/ ktere ted uz nahradili LED variantou, ale se svitivosti 600lm to je bludicka jak svina. Proto to potrebuju opravit.
Takze v podstate je jedno jaky vemu, proste nejaky predradnik na 21w a hotovo.
Milan_F
#6 Příspěvek od Milan_F »
Čínu nebrat! Pokud výrazně černá jeden konec zářivky, bývá ve svítidle použit nekvalitní předřadník. Obvykle často odcházejí trubice, pak za nějaký čas zdechne i předřadník. Ani oprava nebývá snadná - mi se nepodařilo sehnat kondenzátory s tak malými rozměry.
Doporučuju nějaký kvalitní od Philipsu, Osramu atd. Pokud se do svítidla vejde. Cena samotného předřadníku bude nejspíš vyšší než cena samotného svítidla. Další variantou je LED trubice s tím, že se musí svítidlo uvnitř předrátovat.
Nebo koupit úplně jiný (LED) svítidlo.
#7 Příspěvek od Hill »
Já je teda kupuji o něco dráž, zato se zárukou tady přímo na prodejně nebo odtud na dobírku.
Ovšem osvědčuje se náhrada zářivek celými svítidly tohoto provedení a podobnými. Když už je svítidlo napájené z okruhu za vypínačem, samozřejmě stačí levnější verze jen s přívodní svorkovnicí, bez eurokonektoru i bez vypínače, například INQ FLUO15 nebo FLUO10, která většinou úplně stačí. Tu patnáctku je ale vhodné umístit blíž ke stěně nebo před ni uchytit stínicí lištu tak, aby nesvítila do očí, o osmnáctce nemluvě.
Nějak si totiž nemůžu zvyknout na to, že bych ze zásilkového obchodu kupoval cokoli, jen občas ho vezmu na milost. Ze zahraničí jsem se ještě nepřinutil cokoli objednat. To už radši zaskočím do kamenné prodejny (ať už tady nebo příležitostně v zahraničí) a dám něco přivydělat místnímu prodejci, jekkoli nejspíš jde o stejný výrobek, který by jako zásilka odjinud vyšel o pár korun levněji.
Naposledy upravil(a) Hill dne 28 říj 2018, 10:44, celkem upraveno 1 x.
lopez
#8 Příspěvek od lopez »
21W T5 HE má cca 2100LM
Toľko svetla dostaneme z cca 15-18W (dobrej) LED.
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Ja ty cinske levne pouzivam ve firme a zadny problem. Nic necerna.
Kupovani cehokoliv u prekupniku je jen vyhazovani penez z okna. Ten clovek zadnou pridanou hodnotu neprinasi, je to uplne zbytecny meziclanek, tak nevim proc je podporovat kdyz nemusim.
Na druhou stranu pokud potrebujes vsemozne certifikaty a danove doklady apod, nezbyva nez za tu byrokracii zaplatit i nekolikanasobek ceny vlastniho vyrobku.
#10 Příspěvek od Crifodo »
Technologie zářivek je na ústupu (hlavně vinou náhrady slušné technologie čínskou technologií),
postupně ji nahrazuje LEDková technologie, která by ji nahradila dobře, nebýt náhrady slušné LED technologie čínskou technologií.
Dobře udělaná trubice nasvítí bez problémů desítky tisíc hodin, pokud má kvalitní (dražší) luminofor tak má lepší index podání barev než většina LEDek a j z principu víc izotropní zářič. LEDky by daly stejnou a lepší dobu života, nebýt nedefinovaného stárnutí čipů a v případě předřadníků obecně známé bolesti čínské elektroniky. Třebaže by se daly navrhnout i vyrobit na životnost která by přesáhla životnost čipů.
V souhrnu, ošizený šmejd bude lákat cenou v každé technologii.
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud koupíš dražší předřadník, má v sobě šetrnější startovací obvody, takže zářivka Ti vydrží dýl. Jenomže dost lidí preferuje okamžitý start, který je typický pro nejlevnější pajšl z kompaktní zářivky, i když je na svým plošňáku a zapouzdřený. "Turbostartem" se trubice ničí rychleji.
#12 Příspěvek od Crifodo »
Potíž je v tom, že brzo nebude možné koupit zářivku v původním významu, ale jen tu ošizenou verzi, jako u všeho co převálcoval číňan katováním. Trubice má málo rtuti, mizerně svítí, dllouho se nahřívá a brzo odejde.
Velmi brzy mi taky odešla drahá značková úsporka Osram, která měla šetrný start a navíc nějakou eko vymyšlenost, kdy krátkým mezivypnutím se dala přepnout na poloviční výkon. No tak se jednou trvale vypnula.
Asi nějaký příliš cool přeleštěný prd.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
To je spíš těma euroblbostima, že se přešlo na amalgám, kdy se musí po zapnutí rtuť vypařit ze slitiny ze sodíkem. Pak po nějaké době její činnost věrně napodobuje sodíkovou výbojku z pouličního osvětlení. Po zapnutí sotva znatelný fialový svit, na plno se rosvítí až za minutu a to ještě svítí tím hnusným žlutým světlem..
Achab
#14 Příspěvek od Achab »
Mám tři tělesa 2×40W s tlumivkami, pořízeny jako zánovní v roce 1985 za flašku kořalky. Za 33 let mimo výměny snad 7-8 trubic žádné další náklady. Kvůli úspoře pár wattů tam nebudu cpát elektroniku, tlumivky mě možná přežijí...
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Pamatuju si i stolní lampy na "DZ-ky", kdy byla tlumivka jako "adapter do zdi", pak jako krabička na těle lampy a později byla vestavěná ve stojanu. Startér to nemělo, protože byl obsažen přímo v tý DZ-trubici.
jenomže u těch podlinek jiná možnost, než ten elektronický předřadník není, protože tlumivku bys musel strčit někam bokem a startér někam, kde bys jej mohl měnit.
