Transformátor pro car-audio
#16 Příspěvek od Hill »
Nabíječku nepotřebuješ zase kdovíjak výkonnou, odhaduji, že proud 4 - 5 A stačí, aby se baterka stíhala dobíjet. Když nepůjde zesilovač do limitace, má odběr činitel plnění podle druhu hudby nějakých 25% (a to platí hlavně pro varhanní hudbu; pro hudbu s výraznou rytmikou tento činitel klesá, protože na odběru se podílí hlavně basy a bicí). A pak máš pauzy, kdy si ten zesík bere klidový proud kolem půl ampéru a baterka se bude dobíjet rychleji.
Navíc stejně nejspíš nebudeš tak velký výkon potřebovat, tím bude odběr ještě nižší.
A v nejhorším po pěti- až osmihodinové produkci odpojíš zesilovač a necháš baterku prostě dobít.
bu2520
#17 Příspěvek od bu2520 »
s tím bych možná polemizoval. Subwoofer v můstku díky nižší vnímavosti ucha a ne zrovna echt citlivosti je dosti prožraný. Na druhgou stranu tyhle zesilovače většinou jsou schopné dát RMS špičkový výkon na dvou kanálech , ale už ne na všech čtyřech. Tam začne měknout měnič.
hajeklubos
#18 Příspěvek od hajeklubos »
Použití vyřazeného radia svádí k takovému použití ale vykašli se na to.
Souhlasím jedině s použitím autobaterie jako napájecího zdroje ALE.
Bude záležet jakou použiješ nabíječku na průběžné nabíjení. Zde v tomto případě by byla vhodná nějaká na principu impulzního zdroje. Klasické s trafem budou rušit, poleze tam 50Hz, baterka to neodfiltruje, chce to otestovat. Když uděláš zdroj 12-15V cca10A pro zesilovač ,musí být TVRDEJ -velké filtrační kapacity jinak zesilovač přestává hrát buben a basová kytara zní jako když kopeš kanadou do skříně. Velké filtrační kapacity je trochu problém nabíjet, při zapnutí je zde tendence vyrážet pojistky. A opět je zde náchylnost k vrčení. Vykašli se na to. Kup v bazaru zesilovač 2x50W.
Tam je vše vyřešeno. Koupíš to za pár šupů,lidé se kolikrát zbavují kvalitních zesilovačů a kupují naleštěné šmejdy. Kdyby jsi chtěl být hifista tak sháněj ONKYO - MARANZ – DENON- YAMAHA. To se dá ještě zaplatit. To jen tak na okraj. Jinak jakýkoliv HIFI zasilovač a jsi na párty bez zbytečných problémů. Po tom, co jsem si za ta léta vytrpěl při konstrukcích zesilovačů, vím o čem mluvím. A napájet HIFI zesilovač impulzním průmyslovým zdrojem NE
Luboš
mi-ro
#19 Příspěvek od mi-ro »
Takový rady už mě přijdou trochu mimo. On nechce nic kupovat, on má JBL do auta a chce to zkusit prohánět doma na síť napáječ. Buď to jde nebo ne a případně jak.
..to bude jen ňákej odpůrek
hajeklubos
#20 Příspěvek od hajeklubos »
Vzhledem k tomu, že náš přítel píše,že žádný vhodný zdroj k napájení "autorádia"nemá a tuto situaci vlastně řeší je jasné, že to bude stát vždy peníze. Já pouze ve svém příspěvku upozorňuji na případná úskalí možných řešení. Vrazí do toho peníze a výsledek nebude
odpovídat tomu co si představoval, tak že to není tak úplně mimo. Jinak ať se rozhodne jak chce.
Luboš
#21 Příspěvek od rnbw »
Kludne by som pouzil nejaky spinany zdroj, napr. silnejsi PC zdroj. Par autozosilnovacov s menicom som opravoval a menice bez problemov fungovali aj na starom zdroji so slabou 12V vetvou.
To velke trafo predat a este nejake peniaze zostanu :D
hajeklubos
#22 Příspěvek od hajeklubos »
Na tomto místě bych chtěl upozornit zakladatele tohoto vlákna na věc o které se tady nehovořilo.
Jedná se o požadovanou kvalitu reprodukce. Někteří toto neřeší. Proto se přikláním k variantě co navrhuje Ekkar. Tedy dobíjená autobaterie. Je sice prostorově výraznější ale takto napájené auto-zesilovače neztratí kvalitu přenosu. Je tvrdý zdroj. Při použití PC zdroje nepochybně uvedeš sestavu do provozu. PC zdroj je ale stavěn na velký, relativně stálý odběr. Hudba odebírá jinak, přichází rána od kopáku nebo Basskytarového E a požadavek na energii raketově vzrůstá. Nevěřím, že 100KHz měnič stačí doplnit energii do výstupního kondenzátoru zdroje v požadovaném čase, který má navíc kapacitu jen cca 2G/16V. To je žalostně málo. Dochází k „podtržení“ napětí pro zesilovač, kopák ztrácí razanci, basovka se rozplizne , ztratí to prostor a při trochu větší hlasitosti zesilovač ve špičkách limituje, slyšíš to jakoby zadrhávání. Vyzkoušej co ti bude vyhovovat, poslouchej basy. Mám na vlastní kůži odzkoušeno, že použitím nevhodného zdroje uděláš ze slušného zesilovače nádražní rozhlas. Pokud neseženeš od kamarádů PC ATX zdroj ,(stačí 250W ) tak ti na pokusy jeden daruji. Napiš do soukr. Korespondence ( jsem z Prahy, musel bys to osobně vyzvednout)
Taky zde napiš jak to celé dopadlo. Je možné, že ti varianta PC zdroj bude vyhovovat. HIFI zasilovače, jejich stavba a úpravy byl můj koníček tak jsem proto trochu deformovanej v požadavku aby TO HRÁLO.
Luboš
mi-ro
#23 Příspěvek od mi-ro »
Ano, my jsme to dříve nazývali jako sinusový a hudební výkon. Dnes je to bezpohlavní RMS. A teď zas dostanu čočku od zastánců novodobých zesilovačů s výkony 10kW připojených do jednofázové sítě 230V jištěné 16A, nejlépe v D class :lol: tak do mě.
hajeklubos
#24 Příspěvek od hajeklubos »
Ahoj Miro,
Napsal jsi svatou pravdu. Za mne – výkon zesilovače tak SINUS- pro pokles nahoře, pokles dole.Frekvence horní, dolní. Odstup signál/šum. To jsou základní parametry. Vše ostatní je obchodnický blábol. Jsem asi stará škola, tak jsme dva do koho se mohou pustit.
Luboš
#25 Příspěvek od EKKAR »
Pokud by se tou nabíječkou měl stát PC spínák, pak bych se přimlouval k jeho úpravě - "pošoupnutí" zpětný vazby tak, aby výstupní napětí bylo kolem 13,8 - 14,5V aby tu baterku skutečně nabíjel a provozní podmínky pro ten zešilovač byly podobný, jako za jízdy v autě.
Návodů na to jak upravit PC zdroj na vyšší výstupní napětí je po netu hafo, bohužel čím modernější zdroj, tím jednoúčelovější řídící obvod a horší možnosti pro úpravu výstupního napětí. Nejjednodušší zdroje pro úpravy byly starý dobrý AT s vnějším silovým vypínačem (startujou se připojením sítě) a řízený TL494 nebo jeho ekvivalentem (KIA7500 ...)...
breta1
#26 Příspěvek od breta1 »
KA7500
#27 Příspěvek od EKKAR »
Budeš se divit, ale potkal jsem ve zdrojích jak šváby s popisem KA7500 - a se zřetelným starým logem Samsungu ve tvaru 3 čtverečků s 4-cípou hvězdičkou uvnitř každýho z nich, tak i jen s popisem KIA7500. Taky jsem viděl třeba GL494 nebo TA5494. Je to podobně jako s operákem µA709 nebo 741 nebo s časovačem 555 - taky je vyráběl a pajcoval kde kdo nějaký čipy spáchat uměl ...
