Vadný kondenzátor v pohone brány? (přesunuto)
Vše co se týká silnoproudu.
vaanja
#1 Příspěvek od vaanja »
Ahojte,
chcem sa spýtať skúsenejších na takúto situáciu - opäť raz fúkal silný vietor a naša jednokrídlová brána resp. motor CAME KRONO 310S trochu povolil a brána už nedoliehala. Keďže majster domáci túto situáciu riešil vždy pomocou nastavenia dorazov mikrospínačov, tak to fungovalo, až do momentu, keď doraz neustálym otáčaním vyskrutkoval z nastavovacej tyčky.
Musel som to cele rozobrať, úspešne som naskrutkoval späť mikrospínač pre polohu Otvorene a niekoľkokrát bránu otvoril/zatvoril. Pri 4tom pokuse brána zrazu spomalila až zastala.
Odvtedy motor samotný len tíško bzučí, resp. pri položení ruky naň cítiť chvenie. Vypol som prívod elektriny v nádeji na zlepšenie stavu resp. že je motor možno prehriaty a keď sa ochladi, tak opäť pôjde. No trt baraní... Stále len bzučí.
Jediná súčiastka, čo by sa tam mohla pokaziť je 8uF kondenzátor, tak som chcel vedieť, či podľa príznakov by to mohlo byť ono.
https://www.hofuhr.de/CAME-Ersatzteile/ ... ::329.html
JoDiK
#2 Příspěvek od JoDiK »
Pokud je to 1f motor s pomocným rozběhovým vinutím přes kondenzátor, pak ano, může se to tak projevovat. Mám podobnou zkušenost, vnější jednotka klimatizace jen vrčela a netočila ventilátorem. Přijel technik, vyměnil kondenzátor za 40Kč a zinkasoval 1400 za cestu a práci :-(
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
Spatnym kondenzatorem nase nesena brana, co mame v praci, ztratila vykon.
Bud se vubec nechtela rozjet a nebo kolabovala a nechtela vjet do nabehu a do koncoveho "U" profilu.
#4 Příspěvek od samec »
To sa mi nezdá. Ako elektromotor s kondenzátorom mení smer otáčania? To idu k motoru 4 vodiče? Čo som videl nejaké otváranie brány, tak tam bol jednosmerný komutátorový motor, pričom rotor bol zaliaty v nejakom červenom plaste, ktorý sa roztopil, zdeformoval a zatvrdol v medzere medzi rotorom a statorom. Motor bol nie veľmi rozoberateľný, ale keď sa chce, tak všetko je rozoberateľné. Treba skúsiť, či sa vôbec dá motorom otáčať, či nie je zaseknutý.
Mirda
#5 Příspěvek od Mirda »
Čím je motor spínaný, relátkem nebo triakem? Je třeba něco naměřit.
tomasjedno
#6 Příspěvek od tomasjedno »
samec píše:To sa mi nezdá. Ako elektromotor s kondenzátorom mení smer otáčania? To idu k motoru 4 vodiče?
Pohony bran se dělají i s asynchroňákem, dokonce bych odhadl že většinou.
kbulda
#7 Příspěvek od kbulda »
samec píše:Ako elektromotor s kondenzátorom mení smer otáčania? To idu k motoru 4 vodiče?
Do motoru jdou 3 vodiče + ochranný PE, ( v obrázku není zakreslen ).
vaanja
#9 Příspěvek od vaanja »
potvrdzujem vadny kondenzator. po vymene za iny brana opat funguje. vdaka.
