Plynulá triaková regulace ohřevu vzduchu
Mám tu potrubní ohřínač 400W pro vzduchotechniku,ke kterému bych chtěl dobastlit fázovou regulaci triákem a termistorem pro plynulý ohřev vzduchu na určenou teplotu.Původní regulace je on-off,takže minutka horky a minutka studený vzduch.
Ano, PID regulace,ale ta výjde dráž než ten ohřívač.
Řešil to někdo?
Zatím jsem narazil jen na toto zapojení ale ty tranzistory jsou hodně ošemetné. https://ludens.cl/Electron/thermost/thermost.html
- Artaban001
Ty regulatory se delaji i bez relatek, s SSR.
REX-C100-Digital-AC-PID-Temperature-Controller-Max-40A-SSR-K-Probe-Sensor
Toto zapojení má nastavitelnou hysterezi, postavil jsem jich několik ke kotlům, pro spínání oběhového čerpadla.
Napájení písecké trafo TAH2 (220/24V/2VA).
Relé RP700 24V/DC, odporová síť kolem termistoru jde přepočítat podle potřeby trojčlenkou.
V původním pramenu je i plošný spoj, kdysi ho prodával Buček - Q69.
