Plynulá triaková regulace ohřevu vzduchu
Cabatiny
#1 Příspěvek od Cabatiny »
Ahoj
Mám tu potrubní ohřínač 400W pro vzduchotechniku,ke kterému bych chtěl dobastlit fázovou regulaci triákem a termistorem pro plynulý ohřev vzduchu na určenou teplotu.Původní regulace je on-off,takže minutka horky a minutka studený vzduch.
Ano, PID regulace,ale ta výjde dráž než ten ohřívač.
Řešil to někdo?
Zatím jsem narazil jen na toto zapojení ale ty tranzistory jsou hodně ošemetné. https://ludens.cl/Electron/thermost/thermost.html
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
PID regulator koupis za necele 2 kila.
https://www.ebay.com/itm/PID-Digital-Te ... rk:42:pf:0
Cabatiny
#3 Příspěvek od Cabatiny »
Ano,releový .
Abych pravdu řek,tak z toho mám strach.
Nechci k tomu žádné programovatelné cimprlátka,stačí mi jen trimrem nastavit a hotovo.
Někde jsem kdysi zahlédnul schéma s U2008B,ale kde?!
#4 Příspěvek od Artaban001 »
kdybys použil nízko-hysteresní termostat on/off (elektronický) z čidlem vystaveným proudu vzduchu, tak bys mohl mít docela stabilní výstup.
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Bez PID ti to bude prakticky vzdycky kmitat.
Ty regulatory se delaji i bez relatek, s SSR.
REX-C100-Digital-AC-PID-Temperature-Controller-Max-40A-SSR-K-Probe-Sensor
barnodaj
#6 Příspěvek od barnodaj »
Třeba je to řešitelné takto: (AR10/82)
Toto zapojení má nastavitelnou hysterezi, postavil jsem jich několik ke kotlům, pro spínání oběhového čerpadla.
Napájení písecké trafo TAH2 (220/24V/2VA).
Relé RP700 24V/DC, odporová síť kolem termistoru jde přepočítat podle potřeby trojčlenkou.
V původním pramenu je i plošný spoj, kdysi ho prodával Buček - Q69.
dred
#7 Příspěvek od dred »
Zožeň si niekde MAA436, aplikácie nájdeš aj na nete. Je to síce starý obvod, ale s ním sa to bude dať. A zohnať sa dá..
barnodaj
#8 Příspěvek od barnodaj »
MAA436 není špatný nápad
(AR1/76)
dred
#9 Příspěvek od dred »
To je ončo ...som vedel, že to niekde mám 8-)
MAA436.pdf
(193.35 KiB) Staženo 279 x
barnodaj
#10 Příspěvek od barnodaj »
A nebo použít něco modernějšího.
#11 Příspěvek od Crifodo »
V AR někde byl i regulátor s vynecháváním period, původně snad pro podlahový topení, fázová regulace tradičně parádně ruší.
barnodaj
#12 Příspěvek od barnodaj »
S MAA436 ještě takto:
Knížka Elektronika v domácnosti a při rekreaci je ke stažení na uložto
Cabatiny
#13 Příspěvek od Cabatiny »
Díky
To půjde.MAA436 mám,tak to zkusím.
