Kalafuna naše vezdejší
Zásada číslo jedna: Kalafuna. Kalafuna, kalafuna, kalafuna a ještě jednou kalafuna. + Acylpirin !!! Namáčejte hrot neustále do kalafuny. Tabletka normálního Acylpirinu funguje jako prudké odkysličovadlo, ať vás ani nenapadne se nadýchat výparů !!! Používejte jej pouze v případě nouze, kdy se kontakty nechtějí spojit.
Zásada číslo dvě: Pocínovat. Ještě před pájením je nutné vodič pocínovat — to znamená nanést na něj tenkou vrstvu pájky ("cínu"). To je nejlepší provádět přímo ve vařící se kalafuně a vedle volně položené tabletky běžného (ne šumivého) acylpirinu.
Rozžhavíme páječku a nabereme do ní trochu pájky:
Vodič vnoříme do tekuté kalafuny a pájku ("cín") po něm roztíráme
- tomasjedno
To abych po oštípání dlouhých vývodů a zapájení ještě vzal desku na brusku. Ale vzpomínám na některé plošňáky z Tesly, kde na 0,5 cm vyčuhujících vývodech byly kapky cínu - to se asi řídili radami autoraDávej si pozor na příliš ostré vývody při pájení. Tyto tzv. špičky mohou být potenciálními zdroji rušivého záření.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Elektronkové monitory jsou pro běžné experimenty asi nejvhodnějším zdrojem součástek. Dá se jich v PC-opravnách vyškemrat velké množství a obsahují „vyvážené“ zastoupení součástek, jemných i poměrně výkonných.
Zdroj
Zesilovač třída B:
Zesilovač pracuje jen v jedné půlvlně. Obvykle se proto zapojují dva vedle sebe a v kladné a záporné půlvlně se doplňují.
Zdroj
