Kalafuna naše vezdejší
#1 Příspěvek od Crifodo »
Na odkazu z jednoho zdejšího vlákna vyplynula skutečná perla, nerad bych aby to [url=https://cs.wikibooks.org/wiki/Praktická_elektronika/Výroba_plošných_spojů]zapadlo[/url]
Zásada číslo jedna: Kalafuna. Kalafuna, kalafuna, kalafuna a ještě jednou kalafuna. + Acylpirin !!! Namáčejte hrot neustále do kalafuny. Tabletka normálního Acylpirinu funguje jako prudké odkysličovadlo, ať vás ani nenapadne se nadýchat výparů !!! Používejte jej pouze v případě nouze, kdy se kontakty nechtějí spojit.
Zásada číslo dvě: Pocínovat. Ještě před pájením je nutné vodič pocínovat — to znamená nanést na něj tenkou vrstvu pájky ("cínu"). To je nejlepší provádět přímo ve vařící se kalafuně a vedle volně položené tabletky běžného (ne šumivého) acylpirinu.
Rozžhavíme páječku a nabereme do ní trochu pájky:
Vodič vnoříme do tekuté kalafuny a pájku ("cín") po něm roztíráme
Victronix
#2 Příspěvek od Victronix »
Kdo to stvořil? 8O
Hledám ideální řešení...
#3 Příspěvek od p32 »
Hmm, to bylo asi dost práce. Kdyby tak dobře pracoval na faganovi, tak jsme tu mohli mí už nového Klause. :lol:
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Na obrázcích vidíte plošný spoj začátečníka a zkušeného konstruktéra.
Dílo "zkušeného konstruktéra" asi chybí, protože z hlediska kvality není mezi spoji podstatný rozdíl.
Práce to dalo dost - v historii článku je přes 70 oprav...
dreamer
#5 Příspěvek od dreamer »
Se klidně smějte ale v dobách mojich elektronických začátků s GA201 a 103NU70, trafopájkou a štanglí klempířského cínu by mě informace o blahodárných účincích kalafuny posunuly o hodně dopředu :-D V té době jsem kolem sebe neměl nikoho kdo by poradil!
tomasjedno
#6 Příspěvek od tomasjedno »
Mne zas dostalo tohle:
Dávej si pozor na příliš ostré vývody při pájení. Tyto tzv. špičky mohou být potenciálními zdroji rušivého záření.
To abych po oštípání dlouhých vývodů a zapájení ještě vzal desku na brusku. Ale vzpomínám na některé plošňáky z Tesly, kde na 0,5 cm vyčuhujících vývodech byly kapky cínu - to se asi řídili radami autora :D
mirku
#7 Příspěvek od mirku »
@tomasjedno
je to pravda a není to nějaké scifi ... platí už od kmitočtů desítek megahertz !!
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
To vypadá, že těch perel je tam víc...
Elektronkové monitory jsou pro běžné experimenty asi nejvhodnějším zdrojem součástek. Dá se jich v PC-opravnách vyškemrat velké množství a obsahují „vyvážené“ zastoupení součástek, jemných i poměrně výkonných.
Zdroj
Zesilovač třída B:
Zesilovač pracuje jen v jedné půlvlně. Obvykle se proto zapojují dva vedle sebe a v kladné a záporné půlvlně se doplňují.
Zdroj
#9 Příspěvek od rnbw »
Tie 600V tranzistory z UPS su tiez usmevne. Akurat som dnes menil FETy v APC BK650EI (natiekla tam voda) a su tam IRL3713 alebo ISL9N302AP3 na 30 V.
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Nadšení převládá nad vědomostmi, no co se dá dělat. Je to wiki, tak jim to můžete zeditovat a předělat...
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
