Kondiky
foxtrot
#31 Příspěvek od foxtrot »
wau z tohto vlakna sa stava moc zaujimave citanie :D
ako stale ste mi moje clanky premenili na nieco komplet ine vid. X-210 vlakno. ale to je v poho aspon sa priucim novym veciam a vlastne ma aj napadlo ze som sa mal asi inak pytat : Ze po akej dobe bez nejakeho vonkajsieho zasahu sa mozem vrtat a smatrat v nom :D (zato uvedomujem si co tam je a este vlastne mam par monasov na rozobratie ;) )
FERYACT
#32 Příspěvek od FERYACT »
Asi bude mít pravdu masar protože jsem slyšel o tzv.elektretu který si
drží náboj léta.Hmota se roztaví a nechá se působit elstatické pole a v něm pak vychládne.Ty elektrické dipóly asi budou.Je mnoho věcí které si myslíme ale asi nikdy neuvidíme.
Např.elektrický proud.
stephunk
#33 Příspěvek od stephunk »
Suseda mala na povale snáď pol roka starý televízor, neviem, čo to bolo za zmetka, ale ešte bol elektrónkový. Nádherné drevené šasi s hrubou vrstvou krásneho laku. Neviem si spomenúť..
Skrátka som ho rozobral, elky vytiahol(nechtiac časom rozbil) a keď som utieral obrazovku zozadu, dostal som takú pecku, že som sa takmer posral, ocitol som sa 2 metre od prístroja a šlahol som si hlavu o skriňu. Na prstoch a dlani mi zostali vypálené čierne bodky. Na anóde obrazovky bolo aj po tomto zásahu také napätie, že pri skratovaní na grafit bol tento grafitový film v mieste "odpalu" odpálený a v skle ostala jamka. Takže na staré obrazovky 🤐 bacha! :wink:
jezevec
Hlavní moderátor
#34 Příspěvek od jezevec »
stephunk píše:Suseda ... :wink:
Proboha, nehul tolik aspoň o vánocích....
sambiliong
#35 Příspěvek od sambiliong »
stephunk píše:Na prstoch a dlani mi zostali vypálené čierne bodky.
Vipera berus
#36 Příspěvek od Crifodo »
Ještě že ne acral necrosis.
stephunk
#37 Příspěvek od stephunk »
Slovo suseda = sousedka jestli se nemýlim. Je to stará pani, ktorá býva o poschodie nižšie. Kdo co kdy hulí? :lol:
Axamith
#38 Příspěvek od Axamith »
Ahoj, řeším vybíjení kondenzátoru.
Jedná se o elit cca 100uF, napětí 3,6V, nabíjení z baterie.
Potřebuji v pravidelných časových intervalech měřit, jestli je kondík nabitý, po změření provést vybití (pokud byl nabitý), za chvíli opět změřit, vybít ....
Vybití budu dělat připojením odporu, ovládáno tranzistorem. Jak velký odpor by byl vhodný?
Sendyx
#39 Příspěvek od Sendyx »
Z těch údajů je naprosto jasné, že bude větší jak průměrná bakterie, a menší jak nákladní automobil. Tak něco mezi.
Axamith
#40 Příspěvek od Axamith »
Takže průměrná dodávka ....
Mě šlo spíše,a bych vybíjením přes příliš malý odpor (10 ohm?) kondiku zbytečně neškodil, nebo naopak velkým odporem (10 Mohm?) zase nevybíjel dlouho, když to může být rychleji. Když si nejsem jistý, tak se prostě zeptám.
forbidden
#41 Příspěvek od forbidden »
Dej tam 360 Ω, vybitej bude za cca 100 ms a proudem naprosto bezpečným i pro kondíky z rýže.
Cust
#42 Příspěvek od Cust »
když tam dáš 1 kOhm, tak bude do půl sekundy vybitý, když tam dáš odpor 10x menší, bude vybitý 10x rychleji
když tam dáš 1 kOhm, max proud bude 3.6 mA, když tam dáš odpor 10x menší, max proud bude 10x větší
Axamith
#43 Příspěvek od Axamith »
Díky za smysluplné a odůvodněné odpovědi :-)
JiriTom
#44 Příspěvek od JiriTom »
Axamith píše:Ahoj, řeším vybíjení kondenzátoru.
Co to bude za vynález :?:
Axamith
#45 Příspěvek od Axamith »
Bude to k Arduinu, vibrační snímač, do série připojený kondik. Měřením napětí na kondiku zjistím, jestli v době režimu spánku došlo k aktivaci vibračního snímače (nabitý kondik). Před uspáním ho potřebuji vybít (porovnání stavu před uspáním a po probuzení), tak přes další pin sepnu tranzistor a kondik vybiji do odporu.
