adaptivne svetlomety
fero_b
#16 Příspěvek od fero_b »
este som nasiel taku stranku: https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1272693
teda stranka 2 je lepsia: https://www.eetimes.com/document.asp?do ... e_number=2
a podla toho su tam budice AMIS30xxx , a to je zohnatelny obvod za tiez povedzme 7-10eur. Tak mozno aj otvorit existujucu jednotku a prepajkovat budice :
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 2&_sacat=0
fero_b
#17 Příspěvek od fero_b »
updejt:
1) senzor urovne zatazenia auta nie je potenciometer je to "inductive" - teda moj pripad je ten prvy (nie tam kde je plosak) (na fotke pasuje aj OE cislo 1T0 907503 - take je aj na tom co som vydoloval z auta)
https://www.hella.com/techworld/us/Tech ... ystem-838/
2) riadiaca jednotka je za kastlikom spolujazdca (podla tohoto pdf: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_326.pdf)
3) dneska som to pripojil na diagnostiku obdeleven (https://obdeleven.com/) co je taka lepsia dignostika ako elm327 - pre VW group, aj to ukazalo na svetlach 3 chyby (na oboch reflektoroch ukazovalo rozpojeny skratnuty obvod na ovladanie tych krokovych motorov, ale datumovo to bolo do doby, ked som opravoval auto, a malo som reflektory vypnute, a do garaze a z garaze som chodil s odpojenymi svetlami, a tiez tam bola chybka "leveling front senzor" - co asi tiez zodpoveda tomu, ze ked som ho vymienal, tak som dal klucik do jednotky, a vtedy tam skocila tato chyba, co by ale znamenalo, ze riadiaca jednotka je OK, kedze zaznamenala odpojenie reflektorov (keby boli odkurene budice, asi by tam chyba skakala opakovane, chyby som dneska nezmazal, skusim zajtra zmazat, ci sa znova objavia) . ObdEleven tam mala aj tlacidlo "basic settings" - ale to vypisalo nejaky error, teda asi to nevedela spravit. Skusim najst niekoho co ma VAG-COM. tam podla webu je na to tlacidlo. Vyplyva mi z toho, ze to cele je na 99% elektricky ok, ale treba to este okalibrovat diagnostikou...podam info o dalsom postupe :D
fero_b
#18 Příspěvek od fero_b »
updejt:
dneska rano sme skusili s obdeleven diagnostikou vsetky chyby zmazat, ci sa znova objavia, a neobjavili, jedna vybehla, ze nie je system "adjusted", tak sme potukali basic setings, a uz to zacalo hybat tou mechanikou. Ale warning v kabine stale ostava (neda sa zmazat). Ale uz to hybe svetlami po tom co dam klucik do jednotky a nenecha ich svietit dozeme, ale ich zjavne nastavi. Teda neviem preco tam ten warning stale ostave (ako keby sa zle zadaptoval), ale zjavne sa to zlepsilo. Svetla to nastavi, a s warningom v kabine viem zit :)
tomasjedno
#19 Příspěvek od tomasjedno »
Bohužel s obdeleven ti neporadím, ale když jsem s VAG-COM zresetoval světla, tak mi to na palubce hlásilo vadná světla (a VAG-COM hlásil neseštelovaná světla), a zmizelo to až po provedení štelovací procedury.
fero_b
#20 Příspěvek od fero_b »
uz asi aj to budem vediet zmazat, dakde na nete pisali,ze aby sa zmazala nejaka inkriminovana pamet, tak spinac svetiel musi byt off. my sme mali "auto".teraz to teda funguje s warningom, ale ten snad zmazeme zajtra ked dame spinac off :)
tu to pisu:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/x ... nment.html
tomasjedno
#21 Příspěvek od tomasjedno »
Mně se to jeví tak, že jste tím obdeleven provedli ten první krok (reset), a že ten soft neumí ten druhý krok (learning). Ale uvidíš.
fero_b
#22 Příspěvek od fero_b »
hotovo, vyriesene, ked sme aplikovali celu proceduru (obdeleven) s vypinacom svetiel "OFF" tak zmizol aj warning z kabiny:)
tomasjedno
#23 Příspěvek od tomasjedno »
Super!
A propos, jak ten problém vlastně vznikl, když je všechno OK?
fero_b
#24 Příspěvek od fero_b »
myslim si, ze to bolo sposobene tym, ze ked som pred asi mesiacom riesil pokazeny starter, tak som proste musel pol auta rozobrat vratane odpojenia reflektorov, a ked som potreboval do garaze a z garaze, tak som normalne nastartoval, a siel, no ale to nahadzalo chyby do ze nemam svetla, neviem ovladat svetla, a myslim si ze ked tam vybehli tieto chyby, tak riadiaca jednotka potom po znovazapojeni svetiel vyzadovala "learning procedure"
