Tesla Capricio: přehřívá se koncová elka
rusher
#1 Příspěvek od rusher »
Zdravím, opravuji toto gramorádio, koncová elka (ECL 86) pravého kanálu se přehřívá, zesilovač funguje, podle poslechu nezkresluje.
Měřil jsem anodové napětí a proud, napětí na mřížkách a katodě pentody, všechny hodnoty se přibližně shodují s druhým zdravým kanálem, jen Ug1 se liší (cca 130mV ve špatném kanále, 1,15V ve zdravém), měřil jsem odpory a kondenzátory, podezřelé jsem vyměnil, změřil odpor primárů obou výstupáků - zhruba stejný, propájel studeňáky, dopružil patici elky, zkusil jsem dát osciloskop paralelně k repru bez signálu, ja tam jen slabý brum, žádné zákmity......zkusil jsem vyměnit elku, beze změny
Neměl by někdo zkušenější nějaký nápad, čím by to ještě mohlo být?
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Co znamená, že se elektronka přehřívá, rozpaluje se anoda do červena?
Hifista
#3 Příspěvek od Hifista »
Koncová elektronka je vždy tak žhavá, že se na ní nedá udržet ruka. To není projev závadné funkce.
Pokud po nějaké době provozu(několik minut) začne zkreslovat v návaznosti na stoupajícím anodovém proudu a anoda se rozžhaví do ruda, jde o vadnou elektronku, protože má sekundární emisi - tím byly velmi pověstné polské šmejdy Telam a Polam. Jestliže anodový proud je vyšší než katalogový (a nejde o sekundární emisi), má svod vazební kondenzátor z anody předzesilovací elektronky na mřížku koncové elektronky. Tento kondenzátor nesmí mít svodový odpor ani řádu megaohmů, jelikož v opačném případě způsobí zmenšení mřížkového předpětí, následně pak zvýšení anodového proudu koncové elektronky a následuje pak její zrychlený odchod do věčných lovišť.
Staré kondezátory, zvláště ty v hnědé lisovací hmotě jsou vesměs prasklé a mají pak velmi mizerný izolační stav, takže pokud jsou použité jako kondenzátory vazební, je nutno je vyměnit v první řadě.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#4 Příspěvek od Ivan_Ryger »
niekedy i ked su tie vazobne elyty naoko dobre, pri 100V polarizacneho napatia vykazuju zvod.
Ak sa ta elka nadmieru prehrieva(nemusi mat cervenu anodu), je dobre preventivne vymenit vazobny kond 1. mriezky pentody i triody.
Ivan
rusher
#5 Příspěvek od rusher »
Anoda se nerozžhavuje, ale je poznat, že sálá daleko víc než ta dobrá, zesilovač nezkresluje, anodový proud se ustálí na asi 35 mA, vazební kondenzátory v pentodové části jsem vyměnil, ještě se podívám na ty v triodové části a uvidím....
Elka tam byla původně Telam, ale vadná, kanál vypadával úplně, vyměnil jsem ji za Teslu, v druhém kanále je taky Telam a (zatím) jde v pohodě...
pajosek2
#6 Příspěvek od pajosek2 »
Porovnej ještě proudy G2.
