Tesla Capricio: přehřívá se koncová elka
Měřil jsem anodové napětí a proud, napětí na mřížkách a katodě pentody, všechny hodnoty se přibližně shodují s druhým zdravým kanálem, jen Ug1 se liší (cca 130mV ve špatném kanále, 1,15V ve zdravém), měřil jsem odpory a kondenzátory, podezřelé jsem vyměnil, změřil odpor primárů obou výstupáků - zhruba stejný, propájel studeňáky, dopružil patici elky, zkusil jsem dát osciloskop paralelně k repru bez signálu, ja tam jen slabý brum, žádné zákmity......zkusil jsem vyměnit elku, beze změny
Neměl by někdo zkušenější nějaký nápad, čím by to ještě mohlo být?
Pokud po nějaké době provozu(několik minut) začne zkreslovat v návaznosti na stoupajícím anodovém proudu a anoda se rozžhaví do ruda, jde o vadnou elektronku, protože má sekundární emisi - tím byly velmi pověstné polské šmejdy Telam a Polam. Jestliže anodový proud je vyšší než katalogový (a nejde o sekundární emisi), má svod vazební kondenzátor z anody předzesilovací elektronky na mřížku koncové elektronky. Tento kondenzátor nesmí mít svodový odpor ani řádu megaohmů, jelikož v opačném případě způsobí zmenšení mřížkového předpětí, následně pak zvýšení anodového proudu koncové elektronky a následuje pak její zrychlený odchod do věčných lovišť.
Staré kondezátory, zvláště ty v hnědé lisovací hmotě jsou vesměs prasklé a mají pak velmi mizerný izolační stav, takže pokud jsou použité jako kondenzátory vazební, je nutno je vyměnit v první řadě.
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Elka tam byla původně Telam, ale vadná, kanál vypadával úplně, vyměnil jsem ji za Teslu, v druhém kanále je taky Telam a (zatím) jde v pohodě...
