Baterka pro Sony DCR-PC350E
#1 Příspěvek od Celeron »
Vážení, potřebuju sehnat náhradní baterku pro videokameru Sony DCR-PC350E baterii NP-FF70 (7,2V Li-ion 1300mAh).
Problém je, že z NTB.CZ mě odpověděli, že se již nevyrábí. Avacom a Fulgur ji má sice v nabídce, ale spřátelý technik z Fulguru mi řekl, že by se styděl mi ji prodat, je už hodně dlouho skladem. To znamená, že v Avacomu to bude podobný. Nehledě na to, že minule mi z Avacomu dodali tu samou a vydržela ani ne rok.
Netušíte prosím, co v tý krabičce, viz foto, rozměrů 49 x 40 x 24 může být za dva články? Kuchat futrál zatím nechci, ještě asi 15-20 minut kameru i foťák utáhne ale je to stále horší a horší.
Díky
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Až to vyřešíš, tak dej vědět. Mám tuhle baterii ke kameře taky, ale už se taky loučí. Sehnal jsem kdesi náhodně NP-FF50 (4,8 Wh), která tam taky pasuje a vydrží hodinu natáčení, ale mám dojem, že už taky začíná vadnout. A to je Li-Ion.
PotPalo
#3 Příspěvek od PotPalo »
Pozri aliexpress alebo eBay, ešte sa predávajú. Keď je 7,2V, je v tom elektronika ktorá si pamätá, znižuje kapacitu (dobu nabíjania), až sa zablokuje úplne, aj keď články budú ešte dobré. Digitálne kurvítko...
Podobnú baterku od nikonu čo už vôbec nešla nabiť som rozobral. Integrovaný obvod v nej bol podľa datasheetu procesor s vlastnou RAM aj ROM. Odmeral som články, napätie mali dobré. Na samotné články som pripojil halogénovú žiarovku, pekne naplno vydržala dlho svietiť.
#4 Příspěvek od Celeron »
V manuálu píšou, že baterka posílá do kamery údaj o zbytkový kapacitě aby se mohlo spočítat a ukázat na displeji jak dlouho se ještě může provádět zvolená činnost. Předpokládám, že při nabíjení spočítá kolik se do baterky vešlo a s tím pak operuje. Pokud budou starý články s velkým vnitřním odporem, nejspíš budou hlásit při odběru a nabíjení mnohem dřív Umin a Umax.
Co třeba zkusit připojit na tu elektroniku úplně vybitou novou baterku a dát to s ní nabít? Pak by se asi napočítala kapacita až do maximálního napětí cca 8,2V. Pak by baterka mohla dávat kameře informaci o maximální kapacitě nový baterky.
Docela by mě zajímalo, jak po vložení baterky do kamery začne probíhat komunikace, protože na nabitý baterce není na pólech + a - žádný napětí.
Našel jsem, že s touhle baterkou je kompatibilní i BTC-FF70. Mají ji i u nás s roční zárukou.
#5 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem dal nabíjet NP-FF70 a taky prapůvodní letitou origo Sony NP-FF51 cca poloviční kapacity. Zajímavý, obojí ukazují před i po nabití dobu provozu 39 minut. Pamatuju, že dřív byly tyhle časy 120-200 minut. Zjevný nesmysly, asi se v tom zbláznila ta hlídací elektronika. :roll:
