SAMSUNG LE37A616A3F
Poradna určená pro amatéry
LexAAA
#16 Příspěvek od LexAAA »
Heno píše:Medzi tconom a mainboardom máš ešte jednu dosku alebo nie?
Fotky TV.
Ano mám mám... právě na tu jsem sázel... objednal jsem jí s ebay,ale sní to nenaběhlo vůbec kontrolka blikala rychle... podle data listu závad když bliká 100ms tak je chyba právě v komunikaci s control boardem nebo špatný FRC Board BN41-00944A...
Mezi main boardem a T-con je BN41-00944A
Přikládám obrázek
Ještě přikládám záda TV
(51.38 KiB) Staženo 129 x
(48.89 KiB) Staženo 142 x
LexAAA
#17 Příspěvek od LexAAA »
Ještě jeden poznatek... když odpojím výstupy z BN41-00944A, tak to naběhne normálně hned... jen samozřejmě bez obrazu.
Přikládám fotky kde to odpojuji a pak naběhně hned... proto mě to navádí k T-con..
Heno
#18 Příspěvek od Heno »
Žiadny list závad o rýchlom a pomalom blikaní mi nie je známy.
Chybu by som hladal práve v tej doske čo si nafotil...
LexAAA
#19 Příspěvek od LexAAA »
Popis závad je v servisní manuálu... jsou tam diagrami jak se Tv chová a kde hledat závadu.. např. zapni tv bliká led a pak jsou možnosti Yes, No... když NO tak je tam napsáno co zkontrolovat... atd. je tam vše co dělat když nejde zvuk.. obraz, hdmi vstup...tuner.. atd. bohužel moje závada tam není...asi to není tak běžné.
Tu desku jsem si objednal novou... tada asi ne nová podle všeho... nefunguje šmejdi s ebay... budu to muset proměřit...
Je to prekérka páč zachvíli dávaj pořady které sleduje moje drahá a je nepříčetná že se v tom zase hrabu XD XD
Naposledy upravil(a) LexAAA dne 22 lis 2018, 17:23, celkem upraveno 1 x.
#20 Příspěvek od masar »
LexAAA píše:...pak jsou možnosti You No... když NO tak je tam napsáno co zkontrolovat... atd....
You, You, (ano, ano), my ti rozumíme. :wink:
LexAAA
#21 Příspěvek od LexAAA »
Jasný jasný překlep... spíš poraď XD
Heno
#22 Příspěvek od Heno »
Tu pôvodnú pozri, nie tú jazdenku z ebay, lebo tá z ebay si sám napísal, že nejde vobec.
Ja viem, že keď odpojíš medzi dosku (FCR) od mainboardu bude sa to správat rovnako t.j. pomalé blikanie a reštart.
Žíadne rýchle blikanie s tým nič nemá spoločné, proste mainboard hladá medzidosku a ak ju nenájde, tak sa reštartne.
A v medzidoske (v tej povodnej) s najväčšou pravdepodobnostou sú suché kondíky ako písal kubo a to spôsobí, že to nabieha až na x tý krát.
LexAAA
#23 Příspěvek od LexAAA »
Ano kouknu na to... musí to být nějaký kondíky. Díky 8-) :wink:
LexAAA
#24 Příspěvek od LexAAA »
Je je sorry... myslel jsem aby bylo jasné na co odpovídám... dobře. Dík :wink: :P :lol:
Tady jsem uložil PDF
Service manual diagram:
https://uloz.to/!lyG6Y8sqogHb/samsung-le32a656-le37a656-le40a656-le46a656-le52a656-le37a616a-le40a616a-ch-n46a-pdf
https://uloz.to/!epSWKFbQoHNe/samsung-le37a656a1fxxc-sch-pdf
LexAAA
#25 Příspěvek od LexAAA »
Děkuji všem jenž mě pomohli vyřešit problém se spouštěním telky.
Už to maká jako nové...
Byly vyschlé dva kondénzátory: 100uF měl jen 4uF (C192) a 22uF (C188) ten neměl žádnou byl přerušen.
Děkuji moc za navedení kde hledat závadu. :P :lol: 8-)
Ještě jeden poznatek (jak se telka chovala), někdy se sama zapla :lol:
Tak kdyby někdo řešil podobný problém určitě se bude info hodit.
(73.54 KiB) Staženo 127 x
Heno
#26 Příspěvek od Heno »
Týmto to asi nebolo, že sa sama zapla,
o 6-12 mesiacov zase dovidenia s ďaľšími kondíkmi, ktoré si nevymenil :lol:
LexAAA
#27 Příspěvek od LexAAA »
Ano tak stát se to může. Pokud ano vyměním je všechny. Zatím jsem všude naměřil kapacitu podle označení na kondíkách... Stím občasným zapnutím nevím... to se stalo opravdu jen třikrát za hodně dlouho. Teď to neudělalo už ani nevím kdy... každopádně teď to maká a za to dík.
