Prosím vás zběhlejší v simulačních programech,kde stáhnout thyrystor KT 505 do programu Eagle nebo aspoň jak tu součástku vytvořit aby normálně potom v programu fungovala,případně kde stáhnout knihovnu s thyristorama.Prosím poraďte moc to spěchá.
Nutná pomoc s Eagle
jaromir kan.
Nutná pomoc s Eagle
jaromir kan.
jaromir kan. píše:díky bu 2520 jako nouzové řešení je to dobré a hned dneska začnu zjíš´tovat jak se tam vkládají nové součástky
Skus pozriet tu, su tu navody aj knihovny..... snad pomozu :
Kód: Vybrat vše
http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.htmlLen nie som si isty, ci EAGLE vie robit simulacie.......
http://www.fm.vslib.cz/~kes/zip/profi/des/maneag.html#1
Vyrobit si vlastni soucastku da napoprve docela problem...alespon me to trvalo dost dlouho, ty 3 faze navrhu jsou pekne provazane, ale nesmis to vzdat
A o tej simulacii som pisal preto, lebo hned v uvode je:
Prosím vás zběhlejší v simulačních programech......nebo aspoň jak tu součástku vytvořit aby normálně potom v programu fungovala......
to bu2520:
Takze o co vlastne ide???? Chces simulovat alebo navrhovat plosak?
stepa píše:to stanleyv: ja s tou simulaci nereagoval na tebe...bylo to na puvodni dotaz, proto jsem odpovidal. bu2520 nechce nic...pta se jaromir kan.
Oki, nist sa nedeje, ja tiez nereagujem podrazdene, len ma to zarazilo, ze chce nieco simulovat v eagle, tak som tam hodil aj povodnu otazku....lebo neviem, zeby eagle nieco vedel simulovat...... A drzal som sa nazvu tohto vlakna Nutná pomoc s Eagle
