National RQ 232 SDA
National RQ 232 SDA
Při pročištění přepínače AM/FM se výrazně snížila hlasitost, nejdříve pomohlo lehké ťuknutí kamkoliv na desku , pak přestalo hrát úplně. Zkontoloval jsem připájení jednotl. připojovacím vodičů k desce radiového dílu a současný stav je takový, že pokud připojím plus (přístroj má plus na kostře) radia k základní desce, jde zesilovač do skratu. Dále při dotyku na kostru radio dílu je slyšet znatelný brum, totéž při dotyku s prutovou anténou - samozřejmě při nezapojeném plusu , pouze minusu ze základí desky.
Poradí mně, jako více méně laikovi někdo ? Děkuji.
schematic 4.pdf- (63.09 KiB) Staženo 297 x
schematic 3.pdf- (61.82 KiB) Staženo 263 x
schematic 2.pdf- (147.9 KiB) Staženo 264 x
schematic.pdf- (150.11 KiB) Staženo 294 x
Přece kryty tuneru, laděných obvodů meziofrekvence i kostra kazeťáku musí být propojené na plus zdroje. Tak to prozvoň a, jestli to tak je, budeš muset podle připojených součástek identifikovat, který kablík mezi deskami co vede.
Teprve pak bych šel po součástkách.
- Artaban001
