National RQ 232 SDA
dvorak
National RQ 232 SDA
#1 Příspěvek od dvorak »
Renovuji radiomagnetofon National RQ-232 SDA.
Při pročištění přepínače AM/FM se výrazně snížila hlasitost, nejdříve pomohlo lehké ťuknutí kamkoliv na desku , pak přestalo hrát úplně. Zkontoloval jsem připájení jednotl. připojovacím vodičů k desce radiového dílu a současný stav je takový, že pokud připojím plus (přístroj má plus na kostře) radia k základní desce, jde zesilovač do skratu. Dále při dotyku na kostru radio dílu je slyšet znatelný brum, totéž při dotyku s prutovou anténou - samozřejmě při nezapojeném plusu , pouze minusu ze základí desky.
Poradí mně, jako více méně laikovi někdo ? Děkuji.
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
dvorak
#3 Příspěvek od dvorak »
Zde je schema :
schematic 4.pdf
(63.09 KiB) Staženo 297 x
schematic 3.pdf
(61.82 KiB) Staženo 263 x
schematic 2.pdf
(147.9 KiB) Staženo 264 x
schematic.pdf
(150.11 KiB) Staženo 294 x
dvorak
#4 Příspěvek od dvorak »
Nemůže tento problém dělat např. kondenzátor C 79, který odděluje radio od zesilovače ? - je na pozici 123.
#5 Příspěvek od Hill »
A nehrabal se v tom někdo před Tebou?
Přece kryty tuneru, laděných obvodů meziofrekvence i kostra kazeťáku musí být propojené na plus zdroje. Tak to prozvoň a, jestli to tak je, budeš muset podle připojených součástek identifikovat, který kablík mezi deskami co vede.
Teprve pak bych šel po součástkách.
dvorak
#6 Příspěvek od dvorak »
Jak píšu v úvodu, radio šlapalo, problém nastal po prostříknutí přepínače AM/FM Kontoxem v zapnutém stavu.
#7 Příspěvek od Hill »
Ale mínus máš přece prohnaný do rádia přes ten přepínač, jím se přepíná AM/FM, podle toho, kam je připojený. Plus musí být propojený trvale a bez přerušení.
A vůbec: co myslíš tím, že jde koncák do zkratu?
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Mám zkušenosti, že použití kontoxu, zvlášť takovýho, co zanechává zbytky, jen zhorší výsledek. Žádný sprej nezvýší přítlak unavených kontaktů, ty rezidua se navíc naškvaří a kontakt bude ještě horší. Přepínač AM/FM - zvlášť u starých přístrojů je několikanásobný přepínač, který přepíná i napájení do některých skupin obvodů. Proto je potřeba tento přepínač vyměnit, rozebrat a vyčistit, nebo, pokud to jde v největším zoufalství obrátit. A žádný sprej neaplikovat do přístroje v provozu. Kdybys tohle udělal u výkonových relé a stykačů (i na 24V), pak bys mohl být svědkem menšího požáru. Dneska se spreje tlakují propanem, nebo butanem
dvorak
#9 Příspěvek od dvorak »
Pokud spojím plus desky s plusem radia, ozve se pecka a repro zmlkne. V opačeném případě reprák slabě syčí a při doteku šroubováku s kostrou radia bručí. Pokud změřím napětí mezi kostrou radia a plusem desky vykazuje napětí 6 - 7 V , přičemž minus je na kostře radia.
dvorak
#10 Příspěvek od dvorak »
Takže se přikláním k názoru Artabana 001, že problém bude v tom přepínač. Zřejmě došlo k tomu, že po jeho prostříknutí došlo ke spojení přívodního minusu s kostrou radia. Jak je to možné nevím, ale bylo by to logické.
Proúplnost ještě dodávám, že magnetofon chodí bez problému.
dvorak
#11 Příspěvek od dvorak »
Radio zprovozněno, i když částečně - AM nejdou. Ale FM šlapou, závada byla skutečně v tom přepínači rozsahů, pomohlo jeho prostříknutí přípravkem STARNET Molydall.
