Kruhový krimpovačky.
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
#1 Příspěvek od Celeron »
Na Unimaxu mají do 2.12. v akci čtyřčelisťový kruhový krimpovačky na dutinky 0,25-6mm. Za tu cenu jsem to ještě nikde neviděl.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Mám ich doma v dielni. Celkom fajn. Kupoval som ich z Ali
Pozdravuje Vás Martin
Davidus
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od Davidus »
Ahoj, mám je v práci a zásadně nepoužívám, výsledné nakrimpované ferrule (nevím jak se tomu říká česky) jsou měké a při šroubování do svorkovnic se deformují, raději čelisti viz příloha
(99.76 KiB) Staženo 302 x
#4 Příspěvek od Celeron »
No to je zajímavý, používaj je dvě spřátelený fy, co vyrábí rozvaděče ve velkým. Asi neví, co činní, když jsou tak mizerný. :lol:
A nebo s nima neumíš. :wink:
Davidus
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od Davidus »
Celeron on možná bude rozdíl v tom že v rozvaděčích nemáš vibrace. Pokud jsou ty dutinky slisované tak, že jsou měkké, máš to jak hliník
witt
#6 Příspěvek od witt »
A jak ty kleště dělají tu měkkost/tvrdost?
Davidus
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od Davidus »
Dutinka slisovaná "kruhovými krimpovačkami" je slisovaná pouze na několika místech, zbytek trubičky zůstává v původním stavu. Při šroubování do svorkovnic bez jazýčků dochází k tomu že šroubek lisuje neslisovanou měkkou část a zařezává se do ní (málokterá svorkovnice má hladký předek šroubku, většinou mají ostré hrany). Dutinky slisované klasickou ráčnou s čelistmi slisují dutinku po celé délce a k promačkávání dutinky šroubkem nedochází.
Teď jsem tu běham po firmě a žádný "kruhový krimpovačky" jsem už nenašel. Šly na likvidaci. Takže konkrétní příklad už ukázat nemohu.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Pokud je slis nekvalitní, je někde chyba, zpravidla nevhodné nářadí nebo jeho použití.
Čtvercový i trapézový profil má svoje opodstatnění. Záleží na typu a tvaru svorek, průřezu vodičů a jejich počtu ve svorce. Profil může být i doporučený výrobcem přístrojů. Většina solidních firem používá podle potřeby oba, případně
i šestihranný. Volba nevhodného profilu může vést k potížím při zapojování a zhoršení spolehlivosti spoje.
#9 Příspěvek od Celeron »
Davidus píše: Při šroubování do svorkovnic bez jazýčků dochází k tomu že šroubek lisuje neslisovanou měkkou část a zařezává se do ní
Hmm, tak to máte nějaký divný svorky, který nemaj mezi šroubkama a dutinkou plechovou vložku právě aby se šrouby nezařezávaly do vodičů. V silařině jsem už dlouho neviděl nic, kde by šel šroub přímo do vodiče. Možná tak v bílý plastový čokoládě ale tam si můžu vybrat jestli ji chci s a nebo bez plíšku pod šrouby.
Ani mě zrovna nenapadá žádná plošáková svorka, kde by nebyl mezi šroubkem a vodičem plíšek.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#10 Příspěvek od Davidus »
Celeron tak to máš dobrý, já běžný nějaký běžný svorkovnice do rozvodů a plíškama sháněl a nakonec jsem je stejně musel objednat na Farnellu. Tady v Brně jsem žádnej shop, kde by měli ty lepší svorkovnice moc nenašel. Bez plíšku je to pro tu dutinku likvidační.
witt
#11 Příspěvek od witt »
Davidus píše:Dutinka slisovaná "kruhovými krimpovačkami" je slisovaná pouze na několika místech, zbytek trubičky zůstává v původním stavu......
a mluvíme oba o tomto?
https://www.uni-max.cz/krimpovaci-kleste-025-6-mm/d/
#12 Příspěvek od rnbw »
0,25-6mm? Akym sposobom to vytvori spravny tlak pri krimpovani v tom velkom rozsahu rozmerov?
#13 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:0,25-6mm? Akym sposobom to vytvori spravny tlak pri krimpovani v tom velkom rozsahu rozmerov?
Když už to nejde víc smáčknout, tak je to hotový. :)
Ty mý čtyřčelisťovky dělaj čtyřpaprskovou hvězdičku, v podstatě stejnej tvar jako znak Měna, co býval kdysi na "předPC" klávesnicích místo symbolu Dolar. Ale to asi nepamatuješ. :) :wink:
Je v tom úplně stejná řehtačka jako v dvoučelisťovejch a sílu nastavíš kolečkem.
forbidden
#14 Příspěvek od forbidden »
¤ myslíš?
#15 Příspěvek od rnbw »
Takze kvalita krimpovania trochu lepsia ako kombinackami.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
