Záporné napětí na bázi tranzistoru PNP
už nějakou dobu se koukám na jedno schéma a nemohu přijít na to, jak se na bázi tranzistoru T1 vytvořilo záporné napětí. Mohli byste mi to vysvětlit? Děkuji
- weed_smoker
Odpor R1 zajišťuje proud pro tu 16V zenerku,aby dávala na B T2 a na C1 těch 16V.Ten T2 pak přiotvírá ten PNP tak,aby bylo na výstupu 15V.Proud bází toho PNP určuje R2 a "otevřenost" T2.
A kutilmile - nelituju tě
Dolpi píše: jak se vlastně může T1 otevřít, když na bázi zůstává byť menší napětí než na emitoru, ale stále je tam kladné napětí?
sám sis odpověděl !
když je menší než na emitoru T1, tak je záporné !!!
znáš zákony starého Kirhoffa?
