Pioneer SC-LX75 nejde zapnout, pomůžete?
neus
#1 Příspěvek od neus »
Zdravím všechny, především všechny z Vás, kteří se dají označit jako "báječní blázni s pájkou", kterých je více, než málo zdá se a važme si, že jsou. A tady by se hodil takový ten klečící, klanící se smajlík, kterého si tu představte ;) Tak, tolik úvod a přejdu k problému, který mne donutil se dnes registrovat ;)
Níže napíši odpověď jednoho věci znalého více, než já, která vlastně popisuje, co se vlastně stalo...
"Jsou tam dvě varianty, první varianta je, že se vám podaří receiver resetovat a on se vzpamatuje, v takovém případě jen jen spouštěcí čip "zamotaný", blbne. (edit: zkoušel jsem, nepomohlo).
Druhá varianta je, že vám odešly kondenzátory u hlavního procesoru, který ovládá spouštění. V takovém případě nic než servis nedokáže pomoci. Org. servis nemění součástky, ale pouze diagnostikuje a vymění desku, která hlásí závadu, takže cenově se to nevyplácí. Pak se dají vyhledat zruční opraváři, kteří jsou schopni desku opravit, protože skutečně většinou je to výměna kondenzátorů, které se v dnešní době dělaní nízkoživotnostní, asi za účelem stále obměny a výroby nových přístrojů.
Já opravář nejsem, takže jen píšu to, co jsem sám vyčetl a vyzjistil. Vím o jednom servisu v Pardubicích, pan Procházka , tuším Audiomat, ale nezaručím , jestli to je schopen opravit.
Každá značka má svoji achylovu patu, Pioneer má občas tuto závadu co píšete a občas se stane, že odejde procesor na kanálu koncáku, ale závady u této značky nejsou tak časté, jste spíše smolař, že to vyšlo na vás. Onkyo má zase problém na HDMI deskách, které odcházejí a to je podstatně častější jev. A takto to je u všech značek, nevyberete si.
Je zvláštní, že nás unie nutí do zelené úsporám, dieselové motory už pomalu vyrábí kyslík a pořád se mluví o ekologii a v té samé době se vyrábí elektronika i mechanické věci tak ošizené, přitom by stačilo aby například kondenzátor za 1 Kč. osadili kondenzátorem s vyšší teplotou za 5 Kč. a tím by životnost proloužili například na 40 let.
Rád bych vám pomohl, ale skutečně elektroniku neservisuju, takže jsem nastínil pouze možné varianty a je na vás, jestli si dokážete pomoc ve svém okolí.
H."
Receiver se mi samozřejmě nechce "vyhodit", na to mi přijde ještě více, než skvělý a tak bych velmi rád našel touto cestou někoho, kdo "léčí Pionýry", zná tyto jejich bolístky a dokázal pomoci. Jsem oblast Praha a okolí, přesněji Kralupy, jestli to někomu bude k něčemu ;) Díky všem za pozornost a doufám, že můj zápisný příspěvek bude k užitku.
Díky. Neus
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
https://av-prijimace.heureka.cz/pioneer ... 5/#section
To před šesti lety stávalo cca 45000 Kč, takže oprava nemusí být levná. Talhle drahej přístroj bych klidně dal do autorizovanýho servisu. Zkus zavolat do některých v Praze.
A jak se závada projevuje? Na displeji se něco zobrazí?
neus
#3 Příspěvek od neus »
Nijak moc se sice neprojevuje, ale zároveň je to prý naprosto typický jev, kdy pouze tak na vteřinu problikne power tlačítko a zároveň spolu i HDMI 1 kontrolka, to je celé... Pak už se jen najdou rady, odkazy na servisní manuál a tím veškeré diskuze končí.
#4 Příspěvek od masar »
Pokud máš nějaké základní znalosti a orientuješ se v el. schématech, pak by neměl být problém přesněji diagnostikovat závadu. Já jsem si stáhl manuál odsud.
Prvně zkontroluj zdroj napětí STAND BY (+5V), které napájí procesor a zapínací relé. Nenapsal jsi, jest-li při pokusu o zapnutí spíná.
:wink:
neus
#5 Příspěvek od neus »
Tak touhle "múzou" políben bohužel nejsem a nedovedu se ani v této problematice označit za laika :( :) Tak ale zase každý všemu rozumět nemůžeme a to mne uklidňuje ;) Za link děkuji, něco mi říká, že jsem si jednou stáhl ten samý ;)
#6 Příspěvek od masar »
V tom případě bude nejlépe obrátit se na někoho povolanějšího z tvého okolí. Tohle není hračka na pokusy. :wink:
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pioneer si hlídá HW, často jen výměna desky nepomůže. Viz DVD rekordéry a pokusy o výměnu HDD či vypalovací mechaniky. Prostě se muselo nahrát jejich ID do "procesoru" (jak napsali ze servisu), jinak to odmítl.
Tohle nebude žádná legrace.
#8 Příspěvek od masar »
Desku mu může vyměnit akorát servis a ten si s tím bude vědět rady. Ale není třeba hned myslet na nejhorší. Co když má v háji nějakou pojistku? Je jich tam dost. Ale pokud není schopen změřit STAND-BY napájení, nebo napsat, jak se chová relé...
:wink:
#9 Příspěvek od EKKAR »
Panstvo, neučme tady kočku štěkat - radši mu doporučte opravdu někoho kovanýho, komu to může odnýst a kdo mu to rozhodně nezkurví víc než už to je, ale dá mu to do rychtiku. Každýmu holt není shůry dáno a blahoslavenej budiž ten, kdo si to přizná a přijde se jen poradit, za kým by měl jít, protože sám si na to netroufá.
neus
#10 Příspěvek od neus »
A proto jsem dal dotaz do zdejšího pléna, kde se může nějaký znalý "fanda značky" z okolí, který toho všeho byl schopen najít, což mi stále zní kupodivu logicky ;) Všem samozřejmě děkuji za komentáře.
#11 Příspěvek od masar »
Obrať se třeba na moderátory. Ti mají nejlepší přehled o tom, kdo sem chodí a jak na tom je.
:wink:
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Proč na moderátory, když jsi začal první radou? Tak pokračuj...
#13 Příspěvek od masar »
Copak jsi sám nepsal, že to není žádná legrace? Tady radit nemá moc smysl (ode mne první radu už dostal a zatím ji nerealizoval), spíše by to vedlo k maléru. Nebo to vidíš jinak?
:wink:
p.s. Moje první rada padla dříve, než na sebe tazatel prozradil svoje odborné kvality.
A na moderátory proto, že se dá (podobně jako u dopravních policistů) předpokládat, že se v osazenstvu fóra orientují lépe, než kdokoliv jiný.
Naposledy upravil(a) masar dne 01 pro 2018, 22:09, celkem upraveno 1 x.
keemo
#14 Příspěvek od keemo »
Elvia praha nebo Ts Nova Ostrava. To jsou mne zname dva autorizaky. Prazaci ti budou nutit vymenu desky, kolega se to snazi resit i na soucastkove urovni a vymena cele desky je pouze jiz posledni instance. Bez schematu se neobejdes.
mi-ro
#15 Příspěvek od mi-ro »
Prosím o vysvětlení pojmu "autorizovaný servis".
Myslím tím v současné době a v souvislosti se spotřební elektronikou.
..to bude jen ňákej odpůrek
