hroty na bodovačku
blm1
hroty na bodovačku
#1 Příspěvek od blm1 »
Ahoj, dělám si bodovačku na baterie z trafa z mikrovlnky a pořád nevím z čeho udělat hroty, má s tím tady někdo zkušenosti můžete poradit?
dík Milan
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
CuCrZr
#3 Příspěvek od Celeron »
Když jsem byl kdysi na školní praxi v ZEZ Hořice, tak tam do malejch bodovek dávali hroty fi 12 mm z obyčejný čistý elektrovodný mědi. Měli tam mašinu s rolnama, co ten drát z asi metrovýho svitku rovnala před soustružením na automatu. Ještě jich tady pár mám, moc dobrý na vyrážení ložisek nebo hrotu do páječky Typu 236 a podobných. :wink: Starci vědí, vo co šlo.
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Med v bodovce nic nevydrzi, po par bodech jde do kopru. Resi to vsichni a vsude, ale stejne si to kazdy stavitel bodovacek z mikrovlnek musi vyzkouset na vlastni kuzi sam :-)
Nakadah
#5 Příspěvek od Nakadah »
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Asi to bude fuk . Pro body tvořené kapacitou použij co máš . Jsme na bastlforu , takže předpokládám , že to máš na pár kousků . V profiakcích je bodovka spolu s automatickým "rovnačem" konců . Termit zase plácá . Normálně bodový svar je hotový ve zlomku sekundy , ale pokud si jen hraješ na sváření a "malý" proud teče desítky sekund , není se co divit .
#7 Příspěvek od EKKAR »
Dělám ve firmě, kde se bodujou plechy na plocho k sobě v řádkách 3,3cm daleko vod sebe - výroba deskovejch radiátorů. Špičky do bodovaček se mění po 8 hodinách práce, když mašina má 3 "stolice" za sebou a každá z nich boduje "ob dva řádky" (ve finále je pak probodovaná celá plocha).
ŠPIČKY JSOU Z ČISTÝ MĚDI.
Samotný bodování probíhá cca 1x za vteřinu, možná za vteřinu a půl. Spočítejte si, když celkový vytížení pracovní doby ze směny je cca 80% čistýho času (POKUD ZROVNA linka jede na full pecky, což je tak 1x do roka ...), kolik bodů ta bodovka nabouchá mezi výměnama špiček. A tečou tam desítky kA proudu ...
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Si tam du med dej a uvidis kdo tu placa :-)
Nebo se mrkni treba na svarforum kde najdes zkusenosti lidi kteri to staveli pred tebou a ne ze jen videli bodovku nekde na youtube jako BOBOBO. Tu kravinu s medi by ti nikdo z praxe neporadil. Ja pouzivam na stycne plochy uplne jine materialy nez zmineny CuCrZr protoze linka jede frekvenci cca 1 svar/sec. Ale pro amaterskou praxi CuCrZr bude urcite vyhovovat bez problemu. Je to levne a vyzkousene.
#9 Příspěvek od Celeron »
To se ty deskáče bodujou? 8O A jak to že mezi bodama netečou? Já myslel, že to vaří nějaká kontinuální VF mašina jako třeba půlky nerez kegů k sobě.
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
EKKAR píše:Dělám ve firmě, kde se bodujou plechy na plocho k sobě v řádkách 3,3cm daleko vod sebe - výroba deskovejch radiátorů. Špičky do bodovaček se mění po 8 hodinách práce, když mašina má 3 "stolice" za sebou a každá z nich boduje "ob dva řádky" (ve finále je pak probodovaná celá plocha).
ŠPIČKY JSOU Z ČISTÝ MĚDI....
Tohle je opravdu nesmysl. zeptej se nakupciho kde a z jakeho matrose ty spicky kupuje. Med vydrzi opravdu jen par svaru. Ono to CuCrZr vypada prakticky stejne jako med, jen je to mnohem tvrdsi.
#11 Příspěvek od Celeron »
Termite, a dá se nějak rozeznat čistá měď od tý CuCrZr? Vyšší tvrdost? Nebo co to dělá na soustruhu, normální měď se táhne nekonečná mazlavá špóna. Třeba to co jsem kdysi přinesl z Zezu není elektrovodná měď jak mi tvrdili.
termit256
#12 Příspěvek od termit256 »
Je to mnohem tvrdsi nez med. Co to dela na soustruhu nevim, ja to nepouzivam. Okem to nepoznas, je to stale 99% med, tech prisad je tam pod 1%
#13 Příspěvek od EKKAR »
Celeron píše:To se ty deskáče bodujou? 8O A jak to že mezi bodama netečou? Já myslel, že to vaří nějaká kontinuální VF mašina jako třeba půlky nerez kegů k sobě.
Body jsou v ploše, držej polovičky desek u sebe aby se celej radiátor nenafouknul jako měchuřina. Po obvodě je švovej kontinuální svár dělanej mezi dvojicí měděnejch kol - síťovej kmitočet, fázově řízený tyristory v chladicích Cu blokách přímo chlazený kapalinou. Trafa metrák železa a mědi pro každou svářečku, přívody taky trubkový přímo protékaný chladicím médiem ... A na každý mašině na krytu ikona přeškrtnutýho srdíčka s kardiostimulátorem - takový magnetický pole tam jsou vokolo ... Výrobce SCHLATTER - Swiss made ...
termit256 píše:Je to mnohem tvrdsi nez med. Co to dela na soustruhu nevim, ja to nepouzivam. Okem to nepoznas, je to stale 99% med, tech prisad je tam pod 1%
Jo, tak to pak jo - to je furt eště SKORO ČISTÁ MĚĎ ...
termit256
#14 Příspěvek od termit256 »
No skoro cista ta slitina je, jen vlastnostmi se blizi spis oceli nez medi :-)
jova1
#15 Příspěvek od jova1 »
Na soustruhu se to točí normálně, co jsem koukal, tak to dělá i docela slušný špony. Soused jich točí tisíce pro nějakou fabriku do bodovacích automatů.
Na tu bodovačku z mikrovlnky měděné elektrody používám, ale trvanlivé nejsou. Takhle vypadají po cca 100 spojích nerez plechu 0,3mm.
Obrázek
