samsung ue40d5500 teplota
Poradna určená pro amatéry
kubbecc
#1 Příspěvek od kubbecc »
nevie niekto ako silno sa zohrieva procesor na tv ? mne sa zdá že ten môj po výmene nand pamete sa prehrieva až nejak moc. ale tv ide šlape ako hodinky.
Naposledy upravil(a) kubbecc dne 06 pro 2018, 21:39, celkem upraveno 1 x.
kubbecc
#2 Příspěvek od kubbecc »
ak by som použil hlinikovi chladič z iného tv z procesoru a zalepil ho ag termoglue ? otázka je čo je to na tom procesore je to tvrde. môžem to zalepiť nato ?
kubbecc
#3 Příspěvek od kubbecc »
foto
Heno
#4 Příspěvek od Heno »
To je keramický chladič.
Môžeš dať dochladzovaciu silikonovú gumu na dosku pod cpu, ktorá teplo odvedie do hliníkového plechu displeja. Výška gumy ale musí byť presne taká aby doska mala s plechom displeja dobrý kontakt a zároveň nesmie byť moc hrubá aby keď dosku priskrutkuješ sa neprehýbala.
Pri prehybe dosky ttiž hrozí prasknutie spojov cpu, ram alebo OneNand a v takomto prípade doska samozrejme prestane fungovať.
Naposledy upravil(a) Heno dne 06 pro 2018, 21:50, celkem upraveno 1 x.
kubbecc
#5 Příspěvek od kubbecc »
už som takú gumu videl na plazme... nevadí to panelu ?
Heno
#6 Příspěvek od Heno »
Hej na plazmách sa používajú tiež.
Displeju to nevadí, lebo led podsvetlenia majú vlastný chladič a dokonca v niektorých sériách takýchto TV D55XX/D57XX dochladzovaciu gumu na chladenie cpu štandardne použili vo výrobe, len nie na všetkých...
kubbecc
#7 Příspěvek od kubbecc »
ďakujem
Syron
#8 Příspěvek od Syron »
Mám stejný problém se stejnou TV, akorát to nesouvisí s pamětí. Dík za radu. Akorát nevím, kde se dá sehnat ta guma.
Heno
#9 Příspěvek od Heno »
Veď ani u Kubbecc to nesúviselo s NAND. Keď sa TV pred výmenou NAND reštartoval, tak cpu nešiel dlhodobo naplno, potom už samozrejme áno.
Napr. takéto niečo: https://www.ebay.com/itm/4Pcs-25x25x5mm ... :rk:2:pf:0
avšak či má byť výška gumy 5mm posúdiť neviem.
Naposledy upravil(a) Heno dne 06 pro 2018, 23:14, celkem upraveno 3 x.
Heno
#10 Příspěvek od Heno »
Nemám tu šubleru, takže odoka to môže byť medzi 4-6mm.
