Pračkový motor komutátorový, kroutící moment.
350 W se mi zdá dost málo, spočítej si mechanický výkon podle plochy x potřebné síly a obvodové rychlosti pásu. Pro ilustraci bruska pásová PBH-250B stacionární s pásem cca 300 mm má motor 3 kW, aby na ni šlo dát metrový prkno a pás to moc nebrzdilo.
- elektrosvit
Teď jsem koukal na web a tam jsem se dočetl, že derivační motory jsou na stejnosměrný proud.Nemohl bys prosím upřesnit to zapojení co jsi popisoval? Myslím, že kdybych odpojil rotor a stator napájel stejným napětím, tak by to asi nedopadlo dobře.
- elektrosvit
